Salut à tous,
Suite à mon achat d'occase d'un t-maxx 3.3, j'ai pu le faire démarré et lui faire faire mes premiers tours mais le passage de la marche arrière semble parfois poser des problèmes.
Le soucis viendrait du ralenti trop haut. J'ai vérifié le carbu et j'ai un peu plus de 2mm. Or le manuel préconise 1 voir 1,5 mm (throttel) mais je n'arrive pas à le diminuer ! Le carbu semble avoir été chipoté (colle ou silicone sur le bouchon à l'avant du carbu).
Du coups je n'arrive pas à faire les autres réglages.
Auriez-vous déjà eu le cas ?
Merci A+
carbu T-Maxx 3.3 (4909)
arthur651200
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
TRAXXAS Rustler XL-5
TRAXXAS T-Maxx 3.3
germainpsg
Re: carbu T-Maxx 3.3 (4909)
Slu moi j'avais toujours du mal a réglé mon trx si tu veut j'ai un carbu d'occase il a pas tourner longtemps et il est encore en excelent etat si tu veut contacte moi en mp++
arthur651200
au fait à froid, le ralenti est plus ou moins convenable mais dès qu'il monte en température, le ralenti augmente. Donc l'optidrive empêche le passage de la marche arrière et inversément.
De plus, il faut serrer le frein pour éviter le démarrage.
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
TRAXXAS T-Maxx 3.3
germainpsg
salut mais regarde peut etre sur ta radio il y a un bouton nommer throtle c'est l'ouverture de ton carburateur essaye de le mettre juste un peu plus que zero ++et pour l'optidrive ca doit etre ta boite de vitesse mal régler +
arthur651200
j'attend mon nouveau carbu et ensuite j'espère pouvoir récupérer un ralenti un peu plus valable.
la boîte peut être réglée via quel moyen et de quelle façon.
Merci d'avance
Merci d'avance
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
TRAXXAS T-Maxx 3.3
