Bonjours à tous,
J'ai racheté d'occase un t-maxx 3.3 en bonne état semble t-il.
J' ai essayé de le faire démarrer mais rien à faire. J'ai vérifié l'arrivée d'essence et c'est bon, l'ez fct bien avec les deux témoins ok. De plus le moteur tourne.
Vu le changement de carburant (16%) et changement de paramètres atmo, ils disent de régler la vis du carbu mais rien à faire. il démarre tjrs pas.
Je devrai peut-être vérifier si la bougie chauffe ou avez-vous une autre solution ?
Merci d'avance.
démarrage t-maxx
arthur651200
démarrage t-maxx
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
TRAXXAS Rustler XL-5
TRAXXAS T-Maxx 3.3
germainpsg
Re: démarrage t-maxx
est ce que ton embrayage tourne quand tu met le ez-start ?
arthur651200
resalut,
J'ai pu retirer la bougie et éponger un peu vu qu'il avait été trop gourmand, noyé. J'ai remis tout en place retesté et ok.
En bouchant 2 sec l'échappement, il a démarré direct.
je n'ai plus qu'a lancer le 3.3 en tout-terrain pour voir ce que la bête peut offrir
encore merci
encore merci
arthur651200
TRAXXAS T-Maxx 3.3
TRAXXAS T-Maxx 3.3
