je poursuit ma quête pour mon fg baja (je compte bientôt mettre les photos). après avoir suivi vos conseils concernant l'huile sur le filtre à air (spécial moto cross à 18 € la bombe) j'ai un petit souçis :
ma voiture démarre impeccable mais ne répond pas imédiatement lorsque je mets les gaz. si j'appuie plus doucement sur la gachette, là pas de problème. par contre après environ un dizaine de minute et à l'occasion d'un redémarrage, elle cale. il faut alors que j'attende 1 minutes environ pour qu'elle redémarre. ce n'est pas très génant mais je voudrais savoir si je doit m'inquiéter (je l'ai acheté d'occasion il y a 1 mois).
je pense que le problème pourrais venir du réglage de la vis de richesse (trop de carburant arrive dans le moteur et le noye)...
question idiote : y a t'il une vis de richesse sur le moteur zenoha 26cc?
question encore plus idiote : ou se trouve t'elle?
et enfin, n'y a t'il aucun risque à la modifier (je m'étais promis de ne pas toucher au réglage moteur de peur de faire une bêtise irréparable...).
comme d'habitude je m'attends à être éclairer de vos lanternes (spécial dédicace aux lyonnais
merci d'avance
