voici une présentation de mon stampede, c'est du copier coller, je me voyais mal recopier tout
Alors voila a mon tour de vous présenté mon VXL, équipé de mon combo 9T Ez-Run.
J'ai donc commandé mon châssis seul, sans éléctro, et j'ai moi même greffer les organes. Le combo envoie pas mal et présente de multiple réglages grâce a la petite carte qui tient dans la poche! C'est génial! Je viens de le tester dans la résidence, résultat, ça envoie grave!!! :go:
a tel point que le parking est trop petit!
Bref ceci dit, je ne suis vraiment pas déçu de la chose. Le combo ne restera pas sur le stampede puisque je le destine plus a mon slash que je me mettrais sous le sapin. Je vais donc me prendre un Mamba max 5700 qui peut tourné en 3S lipo ou 14 éléments nimh MAX.
Une seul photo prise a l'extérieur puisque plus de piles dans l'apn
et ce que je souhaite en faire une fois le mamba max reçu :
alors comme dit au dessus, je vais alimenté mon stampy en 14,4V via du nimh en 3300 principalement. Donc pour recevoir mes accus, j'avais décidé de crée un châssis qui viendrais ce greffer sur le chassi d'origine sans rien abîmer, donc c'est du réversible.
Durant les opérations, c'est mon XL1 qui as servi de cobaye.
Voici donc ou j'en suis mais il n'est pas fini:
Coté renforcement du châssis, rien de prévu pour le moment, juste des skid en alu perso que je vais lui faire très prochainement. J'aviserais au fur et a mesure des casses. Mais je regarde tout de même du coté des couronnes alu.
Voici donc la suite:
Deux câbles seront fait pour la connectiques, l'un en série, l'autre en parallèle
