Possibilité de peindre des ressorts d'amortisseur?
dubsfamille
bjr,
tout est dit dand le titre: Possibilité de peindre des ressorts d'amortisseur?
est-ce possible et avec quelle peinture?
doit on gratter celle d'origine?
merci de vos reponses!!
Re: Possibilité de peindre des ressorts d'amortisseur?
non tu peux pas sans peinture special !
kevinlandry7
bonjour a toi j'ai deja peinturé les ressort de mon savage en jaune avec la marque corrostop qui est utiliser pour pienturé le bois et le metal j'ai donner 2-3 couche avec sa j'ai verni (1couche ou 2) les ressort et il on fait environ 4-5 litre et toujours jaune
ps: j'ai enlever la peinture pour que la nouvelle colle mieu
colmaster80
salut!!
T as fait comment pour décaper la peinture d'origine des ressorts?
A plus
A plus
essaye de les poncer de les nettoyer et de faire plusieurs couches avec en plus du vernis, je l'ai déjà fait aussi et sans même prendre le soins de mettre du vernis ni de poncer et sa tiens déjà bien.
Bonjour mes ressorts sont peints et ça tien très bien!
J'ai commencer par les mettre dans de l'acétone et bien les nettoyer pour qu'ils soient à "nu"
3 couches de peintures et deux couche de vernis pour carrosserie et rien a dire ça bouche pas!
