A y est j ai troquer mon Gs sut, passer commande chez tower et le bebe est arriver ce matin
Trop content pour attendre, j ouvre ce topic pour decrire son evolution (ou pas
Je posterai des photos demain pendant le rodage
Oui pas top il aurait pus en faire une specifiquegros soucis aussi la pose du roll cage sur le moteur difficile avec un chassis rallongé de 55mm
Merci pour l infofais attention à la plaque de démarrage du rotostart sur le moteur elle se dévisse au bout de 4 pleins (frein filet de rigeur).
Ben voila 4 fusée en aluA quand les modif
sinon il y a un autre moyen,tu changes les deux fusées arrières entre elles et tu peux rerouler
A l arriere ok a l avant aussi?a l'arriere je te conseil les fusée monobloc integy !
ceux du nemesis, du hellfire si tu fait de la piste ou kes big bore hpi !medizn a écrit :Par contre, mes amorto commencent deja a pisser l huile![]()
Vous me conseillerez quoi comme amorto hormis ceux du LST?
MSR5?
IdemT'inquiet le picco 28 d'un pote a mis 3l à se débloquer!!
