Rodage réglages
Rodage réglages
Bonjour a vous! J'ai une petite hésitation sur le rodage d'un moteur , l'ouverture du carbu doit être de 1 mm en général mais de 2 mm pour le rodage? Pour régler cette ouverture , il faut agir sur la tringlerie , mais pas sur la vis de ralentit(rodage oblige) , c'est bien sa ? merci de vos réponses
Re: Rodage réglages
Sltxenocide a écrit :Bonjour a vous! J'ai une petite hésitation sur le rodage d'un moteur , l'ouverture du carbu doit être de 1 mm en général mais de 2 mm pour le rodage? Pour régler cette ouverture , il faut agir sur la tringlerie , mais pas sur la vis de ralentit(rodage oblige) , c'est bien sa ? merci de vos réponses
On dit 1 mm en général, mais il arrive parfois, que le moteur tienne le ralenti avec une ouverture de 2 mm...
Ne touche pas ta tringlerie, il faut agir au carbu, tu as un vis de ralenti, tu la toune dans le sens des aiguilles d'une montre, et le ralenti s'augmente...
Voila !
Rémi
Re: Rodage réglages
Ouai ouai ok , mais alors ce que je comprend pas , c'est que le moteur est neuf donc , et que d'origine j'ai une grosse ouverture,(plus de 2 mm c'est sur) , donc pour le rodage statique il va forcement s'emballer , et on dit qu'il faut régler moteur chaud , alors je fais comment pour régler cette ouverture? je laisse la grosse ouverture pour roder? merci
Re: Rodage réglages
on gave le moteur pour le rodage . en fait il faut ouvrir l'arrivée de carburant le plus possible sans que le moteur ne cale ..pour ca il faut compenser en ouvrant l'arrivée d'air ..on essaie de garder un regime ralenti un peu haut en lui envoyant un maximum de carburant ..garder le chauffe bougie pendant les premiers pleins
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
Re: Rodage réglages
Et cette ouverture alors , je la met a combien? plus de 2 mm,?
Mini e Revo
Re: Rodage réglages
Il faut que tu l'ouvres suffisamment pour que ton moteur ne cale pas au ralenti. N'hésite pas à beaucoup ouvrir au début, tu refermeras quand tu feras les réglages.
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Re: Rodage réglages
Tu me dis qu'il ne faut pas que j'hésite a beaucoup ouvrir au début (ce qui équivaut a avoir un ralentit haut), donc la voiture s'emballera un peu(logique) , et c'est pas grave du moment qu'elle est bien lubrifié , c'est sa? j'aurais plutôt penser que c'était mauvais pour un rodage que la voiture est un ralentit trop haut...merci les gars
Re: Rodage réglages
cherche un topic qui explique le principe de rodage , tu comprendras ...
le but du jeu c'est de roder le moteur avec un max de lubrifiant (celui contenu dans le carburant) . quand tu vas ouvrir la richesse , ton moteur en tournant trop riche va avoir tendance à baisser en regime. si tu laisse comme ca il va caler . pour ca , tu vas augmenter l'arrivée d'air ( le ralenti ) ce qui va faire augmenter le regime . il faut toujours que tu reste autours du regime de ralenti ... il ne doit pas prendre ses tours . ton moteur va fumer un max mais c'est normal .. il te faut aussi laisser le chauffe bougie car l'exces de de carburant refroidi aussi le moteur et perturbe la chauffe de ta bougie .
Re: Rodage réglages
SAlut! Bon alors j'ai suivit tous vos conseils (je vous en remercies d'ailleurs) , tout se passe bien pendant le rodage , le moteur ne chauffe pas du tout , le pot vomit de l'essence , il ne monte pas dans les tours ...bref c'est balèze.Sauf que je n'ai pas pu finir mes 3 pleins statiques , car étant donné que j'ai du laisser mes chauffe bougies sur le moteur , (sinon il cale instantanément) , il se sont vider de leur batterie très rapidement . Il me manque les 3 quarts d'un plein pour finir , la mes chauffes-bougies sont en charges.
Je tien a remerciés Rémi 84 pour ses conseils ainsi que GG034 ,et nicolas.
Fabsavage aussi merci d'avoir été patient et de m'expliquer ce que je n'arrivais pas a comprendre.
A la prochaine tuile
tcho et merci
Re: Rodage réglages
Sltxenocide a écrit :SAlut! Bon alors j'ai suivit tous vos conseils (je vous en remercies d'ailleurs) , tout se passe bien pendant le rodage , le moteur ne chauffe pas du tout , le pot vomit de l'essence , il ne monte pas dans les tours ...bref c'est balèze.Sauf que je n'ai pas pu finir mes 3 pleins statiques , car étant donné que j'ai du laisser mes chauffe bougies sur le moteur , (sinon il cale instantanément) , il se sont vider de leur batterie très rapidement . Il me manque les 3 quarts d'un plein pour finir , la mes chauffes-bougies sont en charges.
A la prochaine tuiletcho et merci
Pas de problème, n'ésite pas, un forum c'est fais pour ça !
Bon rodage
Rémi
