Probleme de tirette qui reste detendue
Forum dédié au Savage d'HPI.
xenocide
Message par xenocide »
Bonjour a tous! Voila j'ai un problème avec un moteur qui date de 5 voir 6 ans , lorsque l'on tire sur sa tirette , celle ci reste détendue , donc j'ai démonter pour voir ce qui cloche , remettre le ressort etc , mais a part sa , nickel , je réessaye , rien a faire , la ficelle reste détendue , sa pourrait venir d'où? merci!
patoch
Re: Probleme de tirette qui reste detendue
Message par patoch »
xenocide a écrit :Bonjour a tous! Voila j'ai un problème avec un moteur qui date de 5 voir 6 ans , lorsque l'on tire sur sa tirette , celle ci reste détendue , donc j'ai démonter pour voir ce qui cloche , remettre le ressort etc , mais a part sa , nickel , je réessaye , rien a faire , la ficelle reste détendue , sa pourrait venir d'où? merci!
pb connu !
:arrow: demontage du moteur
:arrow: demontage de la tirette plus du black plat ( la piéce en alu qui ferme ton moteur)
:arrow: dégraissage à l'alcool 90° du oneway
:arrow: remontage de clui-ci avec un goute d'huile ou du W40 ou tu le plonge dans du carburant
:arrow: tu remontes le tout et sa devrait allé ;)
en court :arrow: ton ONEWAY est encrassé par de l'"huile et il ne marche plus :mdr: :mdr:
bon bricolage et bon run mon zami ;) :lol:
xenocide
A laise merci du tuyau ! :mdr:
Retourner vers « Savage »
