[sujet pour les "pros" de l'informatique]ip flottante?
slipKnot
Message par slipKnot »
j'aimerais repasser mon ip(qui est fixe en ce moment) en ip flottante mais je ne sais plus comment faire ... (pour des raisons perso) et par conséquent je vous le demande après plusieurs recherches sur google infructueuses; sachant que c'est pour mon ordi et non pour ma box (qui au passage est une linksys)
et de combien a combien pourra aller le dernier nombre de mon ip ?
manulesurfeur
Administrateur
Re: [sujet pour les "pros" de l'informatique]ip flottante?
Message par manulesurfeur »
Pas possible. Si tu as une IP fixe, elle t'est attribué par ton FAI.
truespace
Message par truespace »
slipKnot a écrit :sachant que c'est pour mon ordi et non pour ma box (qui au passage est une linksys)
pour passer en ip dynamique (ton routeur va decider à ta place), va sur ta connexion reseau, propriété, protocole TCP/IP, active "obtenir ip automatique", puis active en proprieté avancées le service DHCP.
tu reboot et zou.
pour savoir quelle sera ta plage d IP, ouvre l invité de commande (executer : cmd puis entrée) , tape ensuite ipconfig
tu auras un ip qui ressemblera à un truc grnre 192.168.1.XXX
ton IP pourra théoriquement occuper de 1 à 255 à la place du XXX
ton IP PC est simple à changer, celle de ton routeur quant à elle est fixée par ton FAI et donc c est assez délicat à changer sans en faire la demande aupres de ton FAI.
manulesurfeur
Administrateur
tu reboot et zou.
J'ai effectivement mal lu. Pas vu que c'etait pour LAN et pas pour le WAN. :lol:
XX.XX.XX.XX.255, ce n'est pas possible, c'est l'adresse de broadcast ("messages" à tout le reseau). Ensuite en général le routeur prend l'ip XX.XX.XX.XX.1 ou XX.XX.XX.XX.254. XX.XX.XX.XX.0 est l'adresse du réseau en lui même. Ce qui laisse 253 possibilités de terminaisons différentes.
Bref dans tous les cas, il faut avoir un petit nombre de PC sur un reseau pour avoir une IP qui a des chances d'etre differente en DHCP.
Les constructeur actuels font du DHCP mais stockent en général dans des tables la MAC adresse afin d'attribuer toujours la même IP (DHCP statique, permet d'accelerer les routes des trames en limitant les requetes sur le réseau). Si il y'a peu de PC sur le LAN, il y'a très peu de chance de se debarrasser de l'adresse IP que le routeur attribue. Si il y'a plusieurs PC, on peut toujours s'amuser a resetter le matos et demarrer les PC dans un ordre different.
Enfin si tu veux obtenir une adresse precise sur le reseau (genre pour faire du NAT sur une ip precise pour une certaine mule ou autre), regarde si tu ne peux pas enregistrer l'ip a attribuer a ton PC en fonction de son adresse MAC (dhcp statique).
rexasso
Message par rexasso »
WOuaahou Manu : ca c'est du cours :mdr:
Bon c'est tout juste.
Par contre pour l'adresse IP, si y a un moyen simple et involontaire qu'elle change : 2 PC , ou 1 PC et une imprimante en IP (ethernet ou Wifi) : orage => coupure electrique et ca se rallume en ordre inverse (l'imprimante boot plus vite par exemple). Mais dans ce cas comme tu le dis il faut forcer le routeur a garder la meme IP pour telle ou telle equipement.
Mais je crois que la question de notre ami etait plus simple et que tu as tres bien repondu.
Fallait bien que j'en ajoute un peu qd meme :mdr:
manulesurfeur
Administrateur
rexasso a écrit :WOuaahou Manu : ca c'est du cours :mdr:
Il m'arrive de donner des cours de réseaux a des profs de réseaux d'une ecole d'ingenieurs en informatique (sisi je vous jure, j'ai meme mis en place de paramétrage de leur postfix car il s'en sortaient pas avec les alias mails piochés dans une base mysql).
Après j'ai tjs peur de raconter des conneries quand j'essaie de trop vulgariser. :lol:
Je vous parlerais bien des 7 couches du modèles O.S.I, mais j'ai peur de vous emmerder. :lol:
Squ@LL
Message par Squ@LL »
Eyh je viens de remarquer que le .0 a .255 est codé sur un char unsigned :mdr: trop fort l'octet
#include <stdio.h>
#include<stdilib.h>
main()
printf(" :jsdd: ");
Mode geek of :mdr:
rexasso
Euh, Squall, tu m'en voudras pas mais j'ai reécrit ton bout de code en objet. Le procédural ne se fait plus depuis quelques années ;)
class jepourrislepost {
private integer: nbPostdansLeForum
integer UneConnerie;
static jepourrislepost(string ApartirduPostdUnAutre)
nbPostdansLeForum=0;
renvoiRienOnSEnFout jePosteUnMessage(string leBlaBla);
renvoiRienOnSEnFout jePosteUnMessage(string leBlaBla) {
cout << "C'est du pipo" << leBlaBla << "tu SORS !!"
nbPostdansLeForum++
return UneConnerie=0;
P'tain : les blagues d'informaticiens ca fait vraiement rire que les informaticiens :mdr:
Squ@LL
ouai ouai
je sais que le langage C c'est plu ça qu'est ça mais bon a l iut on nous fait conduire d abord sur une 2CV et apres la ferrari :mdr: et puis en info indu pour programmer les micro controller c'est du bon vieu C :lol:
slipKnot
merci les gars :viking: mais heu sa fonctionne toujours pas ^^ :fuck: :grrr:
comandantC
Message par comandantC »
je ne m'y connaît pas très bien et je vais peut être dire une co****ie mais tu devrais pas utiliser un proxy
MTA4 POWAAAAAAA!!!!!!
rexasso
C'est quoi ta config : PC -> routeur ? -> Box ? -> Ligne ADSL
Décris ta config avec la marque et le modele de chaque equipement.
slipKnot
mon pc c'est un médion, je suis connécté en wifi/ ethernet (eh oui j'ai les deux ...) avec une carte pci-e 16x ranlink et j'ai un routeur linksys; je suis sous xp(mais j'ai AUSSI vista) et je suis en adsl chez alice
truespace
slipKnot a écrit :en wifi/ ethernet (eh oui j'ai les deux ...)
:shock: c est soit l un soit l autre.
En wifi, comment est parametré ton routeur ? par adresse MAC ?
rexasso
quel modele linksys ?
SI celui ci est deja configuré pour offrir le DHCP :
en mode affichage menu demarrer classique (sinon clic droit sur demarrer -> propriete -> demarrer classique)
demarrer -> parametres -> connexion
clic droit sur ta connexion ethernet ou wifi -> propriete
clic gauche sur Protocole IPv4 puis bouton proprietes
choisir les 2 option : obtenir IP auto et obtenir DNS auto.
TU valides
Tu reviens sur la fenetre des connexions
Clic droit sur la connexion que tu as configurer
desactiver
activer
slipKnot
rexasso a écrit :quel modele linksys ?
TU valides
desactiver
activer
mon routeur c'est le wag354g
et en fait j'ai pas accès dessus car mon père viens de changer les codes...
ps : si si j'ai le deux et sa fonctionne!
rexasso
TU veux dire 2 quoi ?
C'est bon ca marche ?
Rassures moi, tu n'es pas en train de nous demander comment débloquer ton accés que ton pere à volontairement limiter parce que tu surf trop et que tu fais pas tes devoirs ? :mdr:
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
slipKnot a écrit :et en fait j'ai pas accès dessus car mon père viens de changer les codes...
houla, ca sent mauvais ca...
manulesurfeur
Administrateur
Tu fais un hard reset sur le routeur, le reparametre et interdit l'acces a ton pere. :lol:
rexasso
A dire des trucs pareil, va falloir que tu mettes un banner "interdit au moins de 18 ans sur la 1ere page du Forum" :mdr:
