salut à tous je voulais savoir quels servo utilisé vous sur vos mini lst ???
si je dis prendre des Micro ou mini servo ???
servo mini lst
Re: servo mini lst
Tu viens de touché un des problèmes du MLST, trouver le bon servo, bas y a pas de réponse, car il n'y à pas de model
totalement compatible dans le commerce, enfin a ma connaissance
Maintenant si tu bricole un peux et que tu que tu recherche un peu sur les sites de fabricants et avec du bol, qu'ils
daignent indiquer le diamètre des têtes de servos
y a quelques models avec un peu de bricolage qui devraient
fonctionner.
Par ma par j'ai testé avec des Hitec 65MG (tête servo 5mm) donc bricolage, mais ça tient pas la colle.
Là je viens de prendre des Blue Bird 380MG, (tête, OK) par contre va y avoir du boulot, car les fixations
de servos son environ 5 mm plus hautes...
Sinon pour faire simple tu as le kit EXOTEK, prévu pour utiliser un servo standard de 1/10 (attention le kit en
vendu sans sauve servo!).
Une petite database de .....servo et sans le diametre des têtes
fonctionner.
Legendbwd
Re: servo mini lst
Vous pouvez a
llez voir mon montage LST servo 1/10
http://www.maximummt.com/forum/conversi ... 46235.html
Re: servo mini lst
oui je vois j avais vu des hitec hs 65hb
mais d un autre coté si je pouvais trouvé le kit EXOTEK .......
