de temps en temps il arrive que le plastiques de votre auto (jantes dans mon cas) ne "brille" plus :
donc dans ce cas on prends du rénovant plastique (le miens est du carrouf senteur citron pour voiture échelle 1/1) et on en met une bonne couche(le miens fait des "patés" blanc) :
et pour finir frotter avec un chiffon doux et propre et normalement sa donne sa :
si vous n'en avec pas sa peut se faire avec du wd40 mais la poussière viendras ce coller plus rapidement
