Mon revo avec un PICCO 26 préparé
germainpsg
Bonjour à tous dans quelque jours je vais commander ce moteur mais je ne sais toujours pas quel pot mettre deçu si quelques personnes pourrait me conseiller meme sur le moteur niveau rodage et tout ca serait sympa merci d'avance ++
Re: Mon revo avec un PICCO 26 préparé
pourquoi deux fois ?
sinon, pour le reso, tu devras mettre un de 1/8 non ?
germainpsg
J'ai penser sur un JP-4 de ofna vous en pensser quoi ??
germainpsg
Pourquoi faire 15 posts différents alors ?germainpsg a écrit :voila http://www.maximummt.com/forum/traxxas- ... 43169.html
Continue sur ton sujet initial, comme ça ça retrace tous les évènements qu'a subit ton revo et ça ne fait pas des posts sans logique ni début ni fin sur le forum
Fab
germainpsg
Moteur recu mais je n'est pas de coude pour adapter les jp-3 ??conseil svp ??
michael
t'aurais pas du prendre un jp3,c'est pas un réso prévu pour un big block
merci de pas faire plusieurs sujets pour ton revo
TEAM MODELISME PASSION
germainpsg
quelqu'un pourrait m'aider je galaire pour trouver des triangles tailler pour moteur 26 ??
germainpsg
germainpsg
Bonjour je viens de faire le rodage super réussi
mais au dernier plein la tirette a fait des ciennes
si quelqu'un connait quelque chose de costo une tirette ou du fil solide merci de me le préciser
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
chez monsieur bricolage, il ya de la ficelle blanche du meme diametre que l'origine (du nylon je crois) assez solide. j'avais refais des tirette avec ça, c'est nickel.
germainpsg
germainpsg
Petit soucis j'ai du mal a démaré a frois car la tirette est trop mole enfaite il compresse pas assez mais si je le chauffe impeu avec un décapeur aucun soucis il démart au quart de tour ensuite des que j'enleve le chauffe bougie une fois en marche il cale meme apres que j'ai laisser 10 min le chauffe bougie en roulant voila je vous laisse repondre si vous avez une idé..
slipKnot
pour le fait qu'il cale, change ta bougie, elle doit etre morte,et pour le fait que la tirette soit molle, sa me fait penser a un one way très gras... et un moteur qui compresse pas mal au pmh, donc le one way tourne sans vraiment accrocher ...
germainpsg
ouai mais le one way je l'et nettoyer c'est impeu mieux c vrai mais quand je le chauffe legeremnt ca suffit il compress je comprend pas
michael
tu peux faire un effort s'il te plait,pas de sms et l'orthographe
je voulais savoir si la tringlerie d origine s adapte?et quel support de moulin a tu choisi
Moi je utilise le tringlerie d'origine sans souci avec le support moteur ofna ,je sais il ya qui dise cest pas bien le ofna mais jai jamais eu de probleme avec meme en bash dur.
Cest vrai qu'il a fallue bien positioner le carbu en le tournant petite a petite pour en avoir un alignement sans frottement et aussi en tournant l'embout de carbu qui se glisse dans le tringlerie
