Gros probleme de chemise qui bloque
Bonjour a tous , voila , je suis actuellement sur un autre forum de modelisme mais n'ayant pas de réponse a ma question je me suis dis autant demander sur un forum spécialisé dans le MT...
Voila mon souci : J'ai démonté mon moteur pour nettoyage...tout se passe bien , je nettoie le piston, sa chemise avec une gomme bleue d'écolier pour enlever toute ses taches , je graisse a l'aide d'un spray 5 en 1 ...jusque la rien d'anormal..
Mais c'est au moment de remonter , la chemise dépasse de 2 mm , et elle bloque , malgré avoir forcer dessus, elle dépasse, rien a faire...je n'ai pas envi d'y aller avec le marteau quand même...est ce normal? je possède le savage x ss k4,6...
J'ai vu sur votre forum que c'est normal que le piston bloque au pmh , mais le fait que ma chemise dépasse , est ce normal?? merci de vos reponses les gars
Re: Gros probleme de chemise qui bloque
as tu bien vérifié que le petit ergot qui se trouve sur le haut du carter est positionné en face du petit trou du haut de la chemise ?
oui bien sur!
Mais après mainte et mainte recherche il est fort probable que ce soit tout a fait normal , si quelqu'un a ce type de moteur ou a un savage x ss merci de me dire si cette chemise qui sort d'environ 2mm c'est normal...mercis a vous
gg0034
mesure la profondeur de la gorge dans le bloc (qui reçois le cylindre) et compare avec la hauteur de l'épaulement du cylindre . tu dois retrouver ce que tu as en plus, une fois le cylindre en position. y a toujours un dépassement du cylindre sur le carter .
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
Je possède un savage x ss 4.6 aussi, et la chemise sort légèrement, car elle a un déport...mais rien d'étonant quoi ...xenocide a écrit :Mais après mainte et mainte recherche il est fort probable que ce soit tout a fait normal , si quelqu'un a ce type de moteur ou a un savage x ss merci de me dire si cette chemise qui sort d'environ 2mm c'est normal...mercis a vous
Aprés, pour vérifier, enlève ton piston, et met la chemise seul pour voir jusqu'ou elle rentre, et compare !
Voila
Rémi
Mathieudu1312
Si la chemise bloque ses que le moteur n'est pas encore bien rodé
Savage x , le meilleur des savage HPI !
Et ben nikel c'est ce que je voulais savoir donc je n'ai pas de problème de chemise c'est moi qui est fait le .....en croyant que sa devait dépasser...merci a vous pour votre aide
