Savage X 4.6 Big Block de helium66
Forum dédié au Savage d'HPI.
helium66
Message par helium66 »
bonjour alors lundi 16 juin 2008 je commande un Savage X 4.6 Big Block sur amainhobbies:), hop mardi 17juin je reçois le numéro d'envoi pour le suivi du colis et la j'attends tout existé comme un âne. Arrivé lundi 23 juin j'arrive a midi du boulot vers 12h20 et la ma mère me dit "tu a reçu ton jouet" :shock: "mais tu a du payer un truc " alors la je me dit merde il m'on niqué les douanier et ben oui 66E de taxe enfin bref je mange en speed et monte dans la chambre ouvrir le carton :)
rooo c'est énorme :):)
j'ouvre le carton et regarde tout ce qui a dedans. j'essaye le roto... oufs il fonctionne .......mince je suis en retard pour le boulot donc je remet mon tee-shirt ( et oui 32° dans la chambre avec courant d'air)
Arrivé le soir le sort l'APN et fait quelque cliché
voila ce soir j'ai commencer le rodage 3 pleins et demi pour le moment
et voila une petite vidéo
http://fr.youtube.com/watch?v=2GkO4NSIx6o
Re: Savage X 4.6 Big Block de helium66
Message par Yenyen »
Alala ce que c'est beau quand c'est tout neuf ! :twisted:
Eclates toi bien avec ton bestiau ! ;)
Par contre je suis vraiment pas fan de l'échappement des savage d'origine ! :?
helium66
Yenyen a écrit :Alala ce que c'est beau quand c'est tout neuf ! :twisted:
oui moi non plus et puis les disque de freins sont en fibre et sa freine que dalle , j'ai du régler le palonnier du servo gaz frein car en étant neutre la voiture freinait et en appuyant la gâchette pour freiner le servo ne bougeait pas d'un poil
helium66 a écrit :oui moi non plus et puis les disque de freins sont en fibre et sa freine que dalle , j'ai du régler le palonnier du servo gaz frein car en étant neutre la voiture freinait et en appuyant la gâchette pour freiner le servo ne bougeait pas d'un poil
Oué, ça m'étonne pas, ce réglage devient "à la mode'' sur les RTR ! :?
patoch
Message par patoch »
Yenyen a écrit :Par contre je suis vraiment pas fan de l'échappement des savage d'origine ! :?
moi aussi ! ils fondent :lol: :lol: :lol: :lol:
furby
Message par furby »
c'est vrais que le réso d'origine ben c'est pas top, il fait un bruit énorme, sa avance pas des masses et en plus c'est moche :mdr:, je pense que c'est une des premières options à installer sur son sav ;) ;) ;) .
Tu as fais 3 pleins en statique ?
Pour tes feins, mets une tringlerie Ofna et normalement c'est ok ;). Tu peux aussi mettre un double disque.
J'ai vu que tu as mis l'arceau, c'est une très bonne idée parce que moi je l'avais pas mis, je me suis dis que pour le rodage sa servait à rien ba au final je me suis retrouvé avec une culasse toute rayée :oops: .
Furby.
helium66
furby a écrit :Salut,
Furby.
alors oui j'ai fait 3 pleins et demi en statique encore 1 et demi et il commencera a rouler
Pour les doubles disque ils sont déjà installé
helium66
voila j'ai commencer a rouler aujourd'hui et le Sav peine a freiner :(
furby
Message par furby »
Enlèves le ressort qui est sur ta tringlerie et mets un bout de durite à la place ;) .
Furby.
helium66
merci j'essaye ça ce soir :)
Squ@LL
Message par Squ@LL »
pour le freinage, un bon accus 6 Volts, un bon réglage de la tringlerie de frein, un bout de durite a la place du ressort, plus le kit double frein, ça fait des soleil sur les surfaces avec beaucoup de grip ;) testé et approuvé ^^
helium66
oui mais l'accu 6V ne rentre pas dans la boite radio :(
furby
Message par furby »
Normalement un pack d'accus de 6V en pyramide sa passe dans le boitier radio ;) .
Tu as quoi toi ?
Furby.
savage-05
Message par savage-05 »
quand vous dites mettre un bout de durite , c'est un bout de quelle longueur a peu prés ?
savage powaaaaa
http://www.team-ster.skyblog.com
ce sont les details qui font la perfection mais la perfection ne fait pas le detail
furby
Message par furby »
Avant d'enlever ton ressort, tu regardes la longueur qu'il fait à peu près (monté sur la tringlerie) et tu coupes ta durite à cette longueur. De toute façon tu n'es pas à 5mm près puisque tu as la molette de réglage ;) .
Furby.
helium66
moi j'ai 4 piles dans une rectangle
savage-05
tu devrais acheter un accu sa coute moins de 25€
et c'est beaucoup plus puissant
Modifié en dernier par savage-05 le ven. juin 27, 2008 19:08 pm, modifié 1 fois.
savage powaaaaa
furby
Message par furby »
Il te faut ce type de pack pour pouvoir passer 6V ;) .
Furby.
helium66
merci donc faudra que j'achète un nouveau cordon pour le chargeur
helium66
j'ai essayer avec le morceau de durite et cela n'a rien changé arf :cry:
Retourner vers « Savage »
