TRX 3.3 ou PICCO 26?
Mon 323 est mort alors en attendant mieux mon TRX 2.5 est de retour par contre j'aimerais votre avis avant d'offrir un nouveau moulin a mon bébé...
Soit le TRX 3.3 qui semble se monter avec tout pareil que le TRX 2.5 PRIX: 83€ venu des US
Soit le PICCO 26 SMALL BLOCK à qui je vais rajouter une cale moteur PRIX: 158€ venu des US
Mon 323 question puissance etait parfais, je roule sur deux pistes, une petite avec plein de bosses et une grande plus typée pour la catégorie 1/5.
J'ai peur que le PICCO soit trop puissant mais que le TRX soit un peux comme le 2.5 pas tres stable en reglages...
Quel choix faire?
Dois je acheter quelque chose de plus pour l'un ou l'autre selon vous?
Quel choix faire?
Re: TRX 3.3 ou PICCO 26?
le picco 26 est comparable au 323 mais avec des reglage stabble et peu de chauffe
j en ai eu deux , que du bonheur!!
tiniboule
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
ya le 26 max préparer qui est sortit en plus... achete!
J'ai eu ces 2 moteurs sur mon revo, le picco est est vraiment un excellent moteur, reglages et ralenti stables, puissance correcte, largement controlable. Donc pour moi, y'a pas photo
Tu sais ou je peut le trouver?nitrous a écrit :ya le 26 max préparer qui est sortit en plus... achete!
nitrous
HPI Sprint GTI
impakt rc
Stampy
- modèle(s) possédé(s) : E-Maxx Brushless Edition
Tamiya Terra Crusher
Losi LST 1 - Localisation : Bordeaux
Picco .26
Je possède un revo 3.3 et comme toi j'ai serré mon moteur
, donc j'ai bien envie de prendre un picco 26
mais je voulais savoir si le support moteur d'origine peut lui convenir et si il fallait mettre des pièce plu résistante comme les cardan en métaux a la place de ceux plastique?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
LE REVO 3.3 C'EST TROP DE LA BOMBE,
VIVE LE TRAXXAS REVO 3.3 AINSI QUE LA THUNDER TS4N!!!!!
CE JEUX IL CLAQUE GRAVE:http://s5.battleknight.fr/index.php?loc ... f=ODYyOTIz
salut!
j'ai mon PICCO 26 max acheté chez RC-PLANET (tres rapide et moins cher qu'EBAY)
Il faut une cale moteur speciale pour le monter.
il faut un echappement adapté à cette cylindrée...
Par contre vu que la sortie d'echappement est la meme que sur le trx 2.5(coude vissé avec joint torique) quel echappement puis je monter?
Sinon ca marche fort, je n'ai pas encore trouvé les regalges optimum car il est juste finit de rodé.
Finalement mon père n'était pas trop chaud pour que je prene un autre moteur que le TRX 3.3
Donc j'ai repris un TRX 3.3 même serie que celle du platinium et après rodage et réglage, il marche plus fort que celui d'origine Je ne sais pas pourquoi, il parait qu'il à été refaite (chemison, piston, bielle, roulement pour un meilleur fonctionnement et de meilleur perf), En tout cas la culasse à été refaite et est plus lourde du a un ajout d'alu.
Voilà
Voilà
