Page 1 sur 2
Rotostar
Posté : mer. juin 18, 2008 21:32 pm
par kikidunet
Bonsoir alors voila après mur réfléxion aulieu de dépenser de l'argent dans un rotostar je voudrai me le fabriquer avec une méthode bien connu c'est la perceuse et le cardan mais la question que je me posait c'était si je pouvais utiliser un cardan de voiture 1/10 ou si c'est trop petit pour rentrer dans le systeme d'engrenage.
Voila comme vous l'auriez deviné, je suis un peu minusieu sur l'argent parce que je n'en ai pas beaucoup en se moment :(
Donc je voudrais connaitre votre avis et vos critique sur cette idée.
Merci d'avance et bonne soiréea tout les modélistes.
Re: Rotostar
Posté : mer. juin 18, 2008 21:37 pm
par Yenyen
kikidunet a écrit :Bonsoir alors voila après mur réfléxion aulieu de dépenser de l'argent dans un rotostar je voudrai me le fabriquer avec une méthode bien connu c'est la perceuse et le cardan mais la question que je me posait c'était si je pouvais utiliser un cardan de voiture 1/10 ou si c'est trop petit pour rentrer dans le systeme d'engrenage.
Achètes l'adaptateur à mettre sur ton moteur, puisque de toutes façons il te le faudra, et essayes ton cardan pour voir si ça va ! ;)
Re: Rotostar
Posté : mer. juin 18, 2008 21:53 pm
par FIFI01300
je suppose que tu utiliserais une perceuse sans fil, mais avant tout, une sans fil ne tourne pas assez vite pour demarrer.
Re: Rotostar
Posté : mer. juin 18, 2008 21:57 pm
par kikidunet
FIFI01300 a écrit :je suppose que tu utiliserais une perceuse sans fil, mais avant tout, une sans fil ne tourne pas assez vite pour demarrer.
Toute les visseuses?Car dans des videos ou on voit un système comme celui la il arrive a démarrer sans soucis.Se que je vai fair c'est un test je vi acheter le bloc d'engrenage et déja voir si le cardan d'une 1/10 va si oui j'éssayerai ma perceus pour voir pi ba si jmais sa ne marche pas je prendrai un roto.Merci quand même
Bonne soirée
Re: Rotostar
Posté : mer. juin 18, 2008 22:49 pm
par Yenyen
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi !
Mon Picco P3.26, je le démarrais à la sans-fil et ça partait sans soucis ! ;)
Par contre attention au débrayage de la perceuse, j'ai pété un sacré paquet de one-way avant de trouver le bon réglage, je déconseille donc les démarrages à la perceuse, alors que les rotostart sont fait exprès, quand ça bloque, le roto tourne plus alors que la perceuse, elle, oui ! ;)
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 5:49 am
par FIFI01300
vous ne confondez pas le rotostart et le tiger drive ?
le roto demultiplie alors que le tiger drive non.
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 6:23 am
par kikidunet
FIFI01300 a écrit :vous ne confondez pas le rotostart et le tiger drive ?
Et donc ma technique se trouverai etre un tiger drive si j'ai bien compri?
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 16:29 pm
par Squ@LL
une perceuse viseuse de 550 tr/min suffit ;) sur le mta c'est ce que j'ai et pas de pb pour le démarrer (et pas de réducteur)
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 17:19 pm
par kikidunet
La mienne fait 550 t/min donc sa va aller je pense merci de vos infos mais pour les partiquants de cette technique si ous utiliser un cardan faut il que se soit un cardan de 1/8 ou du 1/10 suffit?
Merci de vos reponses
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 17:50 pm
par Yenyen
kikidunet a écrit :La mienne fait 550 t/min donc sa va aller je pense merci de vos infos mais pour les partiquants de cette technique si ous utiliser un cardan faut il que se soit un cardan de 1/8 ou du 1/10 suffit?
J'utilse pas cette technique, mais pour avoir les 2 sortes de cardans à la maison, je pense que 1/10 fera vraiment trop petit, autant pour la longueur que le diamètre ! :?
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 18:26 pm
par kikidunet
Daccord merci de l'infos
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 19:47 pm
par FIFI01300
vous confondez tout et n'importe quoi.
on ne peut pas demarrer un moteur avec un roto start puisque ce dernier demultiplie le regime de la perceuse, le tiger drive ou le systeme de demarrage sur un MTA ne demultiplie pas le regime de la perceuse.
je ne connais pas exactement la demultiplication de la backplate de rotostart mais je vais vous tenter de vous expliquer.
si on met une perceuse sur un tiger drive, la perceuse tourne a 550 tr/mn donc le moteur aussi
si on met une perceuse sur une backplate de rotostart, la perceuse tourne a 550 tr/mn mais pas le moteur, il va tourner moins vite et ce regime n'est pas assez suffisant pour demarrer.
je sais pas si je me suis bien fait comprendre, et si quelqu'un aurait des chiffres, ca serait sympa.
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 20:01 pm
par Squ@LL
FIFI01300 a écrit :vous confondez tout et n'importe quoi.
ok j'ai compris,
enfaite le réducteur du système hpi réduit la vitesse mais augmente le couple (principe d'un réducteur) donc le roto hpi tourne plus vite que 550 Trs/min, mais il n'a pas besoin d'avoir un gros moteur sur le roto hpi c'est ca en faite le truc ?
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 20:15 pm
par PIMAL
T'as tout compris.
Tout comme Fifi. Rapport de réduction du Rotostart HPI : 11/32
Tigerdrive : beaucoup moins, j'ai deux modèle dans mes caisses, un droit et un orthogonal, si quelqu'un veut les rapport je peux aller regarder ça ...
Bref, avec le Rotostart difficile de démarer à la perceuse (sauf si elle tourne assez vite, chez moi une perceuse Boch annoncée à 1250tr/min, ça aller encore).
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 20:30 pm
par th0r
j'ai déja essayé de démarré mon savage avec une perceuse sans fils , sa marche pas , je pense qu'elle ne tournait pas assez vite ( pourtant c'est pas un truc de merde )
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 20:44 pm
par kikidunet
Ba la mienne c'est une Makita qui tourne a un peut plus de 550 t/min donc je sait pas je verai
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 21:59 pm
par th0r
pareil j'ai une makita et ca marchait pas chez moi , même en 2nd vitesse
Re: Rotostar
Posté : jeu. juin 19, 2008 22:18 pm
par kikidunet
A daccord bon ba je pense prendre un roto complet au moins j'ai quelque chose de fiable
Re: Rotostar
Posté : mer. juin 25, 2008 12:03 pm
par kikidunet
C'est bon j'ai acheter un roto mais le soucis c'est que quand je vis le boitier a fond , le roto penne a entrainer le moteur alors je suis obligé de déssérer les vis malgré un graissage des engrenages rien a fair alors auriez vous un petite idée?
Merci pour tout et bonne journée
Re: Rotostar
Posté : mer. juin 25, 2008 12:45 pm
par ben006
kikidunet a écrit :au moins j'ai quelque chose de fiable
tu risque d'etre decu !
