Voila comme vous l'auriez deviné, je suis un peu minusieu sur l'argent parce que je n'en ai pas beaucoup en se moment
Donc je voudrais connaitre votre avis et vos critique sur cette idée.
Merci d'avance et bonne soiréea tout les modélistes.
Achètes l'adaptateur à mettre sur ton moteur, puisque de toutes façons il te le faudra, et essayes ton cardan pour voir si ça va !kikidunet a écrit :Bonsoir alors voila après mur réfléxion aulieu de dépenser de l'argent dans un rotostar je voudrai me le fabriquer avec une méthode bien connu c'est la perceuse et le cardan mais la question que je me posait c'était si je pouvais utiliser un cardan de voiture 1/10 ou si c'est trop petit pour rentrer dans le systeme d'engrenage.
Voila comme vous l'auriez deviné, je suis un peu minusieu sur l'argent parce que je n'en ai pas beaucoup en se moment![]()
Toute les visseuses?Car dans des videos ou on voit un système comme celui la il arrive a démarrer sans soucis.Se que je vai fair c'est un test je vi acheter le bloc d'engrenage et déja voir si le cardan d'une 1/10 va si oui j'éssayerai ma perceus pour voir pi ba si jmais sa ne marche pas je prendrai un roto.Merci quand mêmeFIFI01300 a écrit :je suppose que tu utiliserais une perceuse sans fil, mais avant tout, une sans fil ne tourne pas assez vite pour demarrer.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi !FIFI01300 a écrit :je suppose que tu utiliserais une perceuse sans fil, mais avant tout, une sans fil ne tourne pas assez vite pour demarrer.
Et donc ma technique se trouverai etre un tiger drive si j'ai bien compri?FIFI01300 a écrit :vous ne confondez pas le rotostart et le tiger drive ?
le roto demultiplie alors que le tiger drive non.
J'utilse pas cette technique, mais pour avoir les 2 sortes de cardans à la maison, je pense que 1/10 fera vraiment trop petit, autant pour la longueur que le diamètre !kikidunet a écrit :La mienne fait 550 t/min donc sa va aller je pense merci de vos infos mais pour les partiquants de cette technique si ous utiliser un cardan faut il que se soit un cardan de 1/8 ou du 1/10 suffit?
Merci de vos reponses
ok j'ai compris,FIFI01300 a écrit :vous confondez tout et n'importe quoi.
on ne peut pas demarrer un moteur avec un roto start puisque ce dernier demultiplie le regime de la perceuse, le tiger drive ou le systeme de demarrage sur un MTA ne demultiplie pas le regime de la perceuse.
je ne connais pas exactement la demultiplication de la backplate de rotostart mais je vais vous tenter de vous expliquer.
si on met une perceuse sur un tiger drive, la perceuse tourne a 550 tr/mn donc le moteur aussi
si on met une perceuse sur une backplate de rotostart, la perceuse tourne a 550 tr/mn mais pas le moteur, il va tourner moins vite et ce regime n'est pas assez suffisant pour demarrer.
je sais pas si je me suis bien fait comprendre, et si quelqu'un aurait des chiffres, ca serait sympa.
tu risque d'etre decu !kikidunet a écrit :au moins j'ai quelque chose de fiable
