Mon MTA4 s'embale
Mon MTA4 s'embale
Salut a tous voila je lance ce topic juste pour avoir votre aide ( c'est deja pas mal) car mon picco 26 de mon MTA4 et je pensse tres mal regler, en fait il accelére a fond ! et maleureusement je n'ai pas eu la notice du picco 26
Donc je desespere literalement car depui que je l'ai ya que de m..... Dabort le diff AV et maintenant les reglage carbu
si quelqun peut me venir en aide...? et biensur je n'arrive pas a trouvé les reglage sur le net
je vous remerci d'avance pour votre "savoir"
patrick34
Re: Mon MTA4 s'embale
Déjà tous ce qui, est Trim et servo c'est bien réglé?
Ensuite tu peux ouvrir la richesse pour arriver a fleur en principe c'est un reglage de départ parce que la
il doit être trop sec!
Mais n'étant pas spécaliste du reglage moteur....je peux me tromper!
OUI les cerveau reviene bien a zero. Et la je sais que c'est niveau carbu et comme c'est des reglage PICCO
que je ne conai pas.
mat mta
ça peut venir d'une prise d'aire, j'avais eu ça au niveau du reservoir...
salut! une prise d'air?
dans ce cas, comment je peu trouver cette prise d'air ??? ca va jusque ou? moteur? durite? reservoir? MERCI
tantzor
salut t'as pas touché a la vis de ralenti par hasard ?
sinon tu la dessert ( ouverture du carbu au ralenti +/- 1mm ) , reprise a fleur , et richesse 3 bon tour ( faudra surement fermer après ) mais la tu devrais pouvoir démarrer tranquille
tantzor
tantzor
