Mon carbu se deboite constament
poulou
Message par poulou »
Salut a tous,
Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum (mal cherché? surement...)
Mon problème viens de mon carbu qui s'enlève, je le remet en place, mais 5min plus tard il se déboite encore.
Est ce que il me manque un joint, une bague? d'origine il n'y a rien.
J'ai beau bloquer la vis, rien n'y fait.
Si quelqu'un a connu se problème merci de m'aider.
patrick34
Re: Mon carbu se deboite constament
Message par patrick34 »
sur la vis qui sert le carbu,quand tu la sors il y a dessus deux parties distinctes avec deux cylindres dont un de coté est biseauté!
il te faut les relimer un peu c'est cette partie en biseau qui sert à serrer le carbu!
Ou du frein filet! :|
poulou
en fait il faut que les 2 demis cylindres soit plus rapprochés
si j'ai bien compris
merci de ta reponse
poulou
J'ai fais ce que tu m'a dis, mais rien a faire. Le carbu remonte et sort, comme un bouchon de champagne.
je sais plus quoi faire.
patrick34
Tu arrives a serrer la vis qui tien le carbu ou pas?
Sinon il te faut changer cette partie la ref: AN0932
Source: http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=3518
poulou
oui j'arrive a serrer corectement, d'ailleurs on voit les traces de serrage sur le carbu
patrick34
Alors je voie pas!
Si tu peux fais nous quelques photos pour que l'on voie le montage ... :?
mat mta
Message par mat mta »
J'ai eu le même problème. Ca m'est arrivé du jours au lendemain. et j'ai du changer le carbu :roll:
Ca faisait pareil, je le remettais, je serrais bien fort mais au bout de 5 min il sortait :x
Donc je pense qu'il doit t'arriver la même chose...
model's-78
Localisation : au clayes sous bois dans le 78 a coter deplaisire et st germain en laye
Message par model's-78 »
salut a toi ,
dans ce cas la il faut que tu change ton carbu car il faut un joint pour que quand tu serre la vis il bouge plu en faite il fau qu'il soit comprimer et apres tu verra sa bougera plu ;) j ai eu le meme pb ac le mien
boubou57420
Message par boubou57420 »
Salut j'avais ce problême moi aussi avec mon ancien savage 3,5 et j'ai mis deux riselan accroché au chassis jusqu'au carbu et sa tenais nikel ^^
( évite le language texto model's-78 car tu vas te faire allumer ) ;)
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
model's-78
merci de ton conseille lool desoler :D mai il faut mettre un jouint sur le carbu normalement car moi j avai un cen nemesis et j ai eu se probleme aussi et c etai le joint qui c etai casser et depui que j en ai mis un sa marche niquel . ;)
boubou57420
model's-78 a écrit :merci de ton conseille lool desoler :D mai il faut mettre un jouint sur le carbu normalement car moi j avai un cen nemesis et j ai eu se probleme aussi et c etai le joint qui c etai casser et depui que j en ai mis un sa marche niquel . ;)
lol derien, et moi je dit vive les bonnes vieilles méthodes mdr
model's-78
uai c claiire lool sa coûte moin cher mdr :D
poulou
Et la solution de fixer le carbu avec 2 petites vis a travers la pipe d'admission ( une de chaque coté, mais non debouchante).
Vous en pensez quoi?
boubou57420
ohh la la te fais pas chier fais sa à l'ancienne mdr
Retourner vers « MTA 4 »
