B-REVO = choix rapport couronne/pignon ?
Bonjour tout le monde,
Mon B-REVO avance, doucement mais surement ....
Reste quelques détails dont le choix du rapport couronne/pignon.
Aujourd'hui j'ai une couronne de 40 dents et un pignon de 13 dents, le moteur est un Fiegao 540 8XL et j'ai gardé la boite de vitesse complète, ça marche déja pas mal, mais on sent qu'il peut mieux faire .....
Connaisez vos le rapport idéal ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
Le ch'ti
Re: B-REVO = choix rapport couronne/pignon ?
sur le mien j'avais un 9L avec du 13/38
ca marchait d'enfer
pas la meme config donc essaye de tirer plus long en surveillant la T°,a voir
t'as une photo de ta bete?
ca marchait d'enfer
TEAM MODELISME PASSION
Voici quelques photos, en sachant qu'il me reste des petites modifs à réaliser.
-Le support moteur fait maison est à revoir puisqu'il faut que je trouve le bon rapport, les entraxes vont sûrement changer ... et j'en profiterais pour revoir à la baisse la hauteur du moteur.
-Trouver une astuce pour fixer le contrôleur.
-Revoir la fixation de la batterie, qui est un peu grosse, mais 5 éléments en A123, ça prend de la place ! Mais c'est tellement bon ....
-Revoir la "boite" (aujourd'hui, un transfo vidé) contenant la partie électronique, car elle est poser sur la boite, donc plus de réglage sans démontage ...
-Et pour finir un ou deux petits ventillo en 40mm pour cet été.
Voilà, donc il est loin d'être fini, mais je pense que c'est ça aussi le modélisme ....
Toujours est il qu'aujourd'hui je cherche le bon rapport, 3.07 à ce jour et je voudrai encore plus de pèche, on sent qu'il force un peu, il va chauffé pour rien, ce serait dommage .....
Avis au connaisseur ...
Le ch'ti
super,ca m'interesse cette technologie
peux tu nous en dire plus?
avantages/inconvenients?
Avantage :
-Décharger en 60C !
-3,3v par éléments ==> ex : 5 éléments = 16,5v
-Sécurité : il ont une soupape qui les empêchent d'exploser si ils sont soumis à une trop grosse décharge !
-15min de charge et ça repart !
Inconvénient :
-Tarif
-Encombrement et poids
un exemple : le killacycle ! http://youtube.com/watch?v=qCpk58mBq1k 0 a 100 en 1s !
-Décharger en 60C !
Inconvénient :
-Tarif
Le ch'ti
marche pas ton lien, la video a ete supprimee.le ch'ti a écrit : un exemple : le killacycle ! http://youtube.com/watch?v=qCpk58mBq1k 0 a 100 en 1s !
donne un exemple pour le tarif
sinon niveau taille je trouve pas ca enorme par rapport a un lipo equivalent en volts
as tu un lien pour voir la taille des packs ainsi que le poids?
combien de charge/décharge a t on le droit par jour?
Désoler pour le lien, effectivement il ne fonctionne plus. Il s'agissé d'une moto dragster alimenter avec des A123 0 à 100 =1 seconde ....
Pour de la vidéo, vous aller sur "Youtube" et vous taper "A123" Vous ne serais pas deçu ...
Mon lien est mort, mais voici une copie via "mon ebay" :
The Future of RC Batteries!
Lithium Phosphate
Featured in Popular Science
15min Charge at 10Amps
Fire Safe
No Discharge protection required
30C (69AMPS) Continuous, 60C Burst Discharge Rate
Auction is for one custom made
16.5V 2300Mah Li-Ion Battery!
5S1P
(Specisfy configuration at checkout. You will recive Flat pack if no option is given)
Specs on Balance connector
http://thedunemaster.com/Q_A_s_and_Tech_Specs.html
Pour info le pack de 5 éléments ma couter 100€ livré et monté par le bias d'EBAY.
Pour ceux que ça interresse les packs de perceuse sans fils : "DEWALT DC9360" et les "MILWAUKEE V28" sont équipée en A123 il suffit de démonter, puis de les remonter comme bon vous semblent.
(Attention chaque élément et percé pour la "décompression" ne pas le bouché en re-soudant les éléments.)
Au faite ce post ne devait il m'aider trouver le bon rapport couronne/pignon ???
Merci.
Lithium Phosphate
Fire Safe
5S1P
Merci.
Le ch'ti
tu as raison pour le post
a part essayé d'autres pignons,je vois pas quoi te dire
j'avais fait ca avec mon revo,des tests pour trouver le top
sauf si quelqu'un passe par la et qu'il a la meme config sur le meme chassis
Oui, dans l'idée faire des essais c'est LA solution. Mais, le souci étant que je n'ai ni couronne, ni pignon d'avance ...
Le ch'ti
