slt je viens de ma presenter mes bon ses pas sa mon probleme
Voila j'ai un nitrozilla et quand j'ai fais mon rodage tous ses bien passé le lendemain plus rien ne va les roues tourne trop vite , j'ai fais tous les reglage richesse , ralenti , reprise, trim rien ne change pour les roues elle avance tjr toute seul et des fois quand je la depose parterre elle s'eteint j'essaye de accelerer vite elle roule et quand je la laisse tourner sur place elle cale et j'ai fais tous les reglage aider moi et je viens de casser ma tirette par ce que d'un coup trop de compresssion
AIDER MOI SVP
MERCI D'AVANCE
probleme
Re: probleme
ton embrayage ne resterais pas coller par hasard ?
tiralatete
Re: probleme
moteur noyé plutôttuneurfou a écrit : je viens de casser ma tirette par ce que d'un coup trop de compresssion
AIDER MOI SVP
MERCI D'AVANCE
Sinon ton problème vient certainement de l'embrayage et comme tu as touché à tous les réglages...je pense que ton ralenti et/ou ta tringlerie sont à revoir (voiture qui cale quand elle roule pas).
Re: probleme
merci pour vos reponse j'ai encore une petite question j'ai un moteur de foreusse et comme j'ai pas de tirette je vais la demarer avec le moteur de foreuse mes je trouve pas de couronne pour mettre decu cher moi vous croyer que je peux trouver sa dans un magasin de bricolage
merci d'avance
merci d'avance
