angle des bras de suspension!!
Sur mon mugen, il y a différents points pour fixer le bras de suspension. On peu lui donner plus d'angle ou carrément les mettre presque sur la verticale. Je voulais savoir l'effet d'un tel changement sutr le comportement routier. Dans quelle situation, devrais-je faire des changements sur ce r`glage !! Merci de vos réponses !!
Re: angle des bras de suspension!!
Merci, c'est un super site.... !! En fait mon problème c'était lorsque je passe dans un creux , mon derrière levait du sol et elle se retrouvait pendant un moment seulement en appui sur les roues d'en avant !!! J'ai changer mon huile dans mes amortisseurs, passer de 60 à 40 mais j'ai pas essayé autre chose..... Si quelqu'un connait un truc faites-moi le savoir svp !! Merci
si elle rebondit mets des ressorts p-e un peu plus mous
mais je ne suis pas un spécialiste
