Technique démrrage moteur ?
Bonjour messieurs les experts,
Je voudrais savoir si vous avez des techniques pour demarrer un moteur qui est relié à un réservoir sans amorce.
Mon problème est que l'essence prend beaucoup de temps à arriver au moteur, même apres un bon 10 minutes toujours pas d'essence
Heureusement que j'ai le rotostar, mais j'ai peur d'abimer le moteur le faisant tourner dans le vide( sans essence) aussi longtemps.
Merci d'avance.
thepoude
Merci d'avance.
thepoude
Re: Technique démrrage moteur ?
salut, tu debranche ta durite du pot d'échappement ,est tu souffle ,est voila
IL N'Y A PAS D'AGE POUR VIVRE A FOND
Meric je vais essayer sa ce soir.
gg0034
tu vas chez un vendeur de modelisme (ou sur la bay) et tu prend une pompe à carburant que tu met dans le circuit d'alimentation de ton carbu ( dans le bon sens !) et zou .....
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
kazaam
- modèle(s) possédé(s) : TNX
Vous etes compliqués
tu ouvres les gaz (carbu ouvert)
tu bouche l'arrivee d'air du carbu avec le doigts
2-3 coups de tirette/roto et l'essence arrive dans le carbu
Quand y en a plus y en a encore
Quand on sait pas on demande AVANT
Gratte-tout
Et le filtre à air?kazaam a écrit :Vous etes compliqués
La pompe du MTA4 marche bien, boucher la sortie du réso en demarrant fonctionne aussi bien.
kazaam
Bah tu l'enleves
Et tu le remet apres
olic888
ENORME +1, y a rien de tel, même sur mon mta4, j'ai viré la pompe d'amorçage.crafsart a écrit :salut, tu debranche ta durite du pot d'échappement ,est tu souffle ,est voila
Gratte-tout
Un bon moyen de faire rentrer des poussières. Pas bon.kazaam a écrit :Bah tu l'enleves
+1, faut mieux éviterGratte-tout a écrit :Un bon moyen de faire rentrer des poussières. Pas bon.kazaam a écrit :Bah tu l'enleves
kazaam
Ah comment la poussiere va rentrer ? a moins d'avoir un MT degueux, si tu vire le filtre, pose ton doigt, met 2 coup de tirette et remet le filtre, ya pas de poussiere qui rentresoyann a écrit :+1, faut mieux éviterGratte-tout a écrit :Un bon moyen de faire rentrer des poussières. Pas bon.kazaam a écrit :Bah tu l'enleves
Bof Bof la technique du filtre
Tu a meilleur temp d'enlever la durite du pot et de soufler dedans
max-rc-world.skyblog.com
tu fais se que tu veux, c'est ton moteur....kazaam a écrit : Ah comment la poussiere va rentrer ? a moins d'avoir un MT degueux, si tu vire le filtre, pose ton doigt, met 2 coup de tirette et remet le filtre, ya pas de poussiere qui rentre
Gratte-tout
Surtout que les mt ne sont jamais dégueux, moi je roule que sur moquette propre..soyann a écrit :tu fais se que tu veux, c'est ton moteur....kazaam a écrit : Ah comment la poussiere va rentrer ? a moins d'avoir un MT degueux, si tu vire le filtre, pose ton doigt, met 2 coup de tirette et remet le filtre, ya pas de poussiere qui rentre
olic888
si tu enlèves ton filtre aprés un run, t'as autant de chance de faire rentrer des saloperies dans ton moteur que de perdre au loto........
ouiGratte-tout a écrit :Surtout que les mt ne sont jamais dégueux, moi je roule que sur moquette propre..soyann a écrit :tu fais se que tu veux, c'est ton moteur....kazaam a écrit : Ah comment la poussiere va rentrer ? a moins d'avoir un MT degueux, si tu vire le filtre, pose ton doigt, met 2 coup de tirette et remet le filtre, ya pas de poussiere qui rentre
- manulesurfeur
Surtout que si tu peux l'enlever facilement, c'est qu'il n'y a pas de bon ryslans pour le tenir sur le carbu et que tu risques de perdre le filtre sur une reception de saut...
Et la c'est merde assurée dans le moteur avec le nuage de poussière du crash!
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
flyers6667
Boucher le pot ou souffler dans la durite, c'est clair, ce sont les 2 meilleures soluces.
Le coup du filtre à air, c'est bien, mais en électrique, sur de la moquette
kazaam
Perso je fais pas de saut et je m'arrange pour faire le plein avant que ca coupe
C'est vrai que la technique marche mieux avec les avions vu qu'il n'y a pas de filtres
