visse / support moteur
- MTA4S28
Bonjour
VOilà que j'ai un problème
Je n'arrive plus que a visé 2vises sur 4 les autres sont bloqué au bout de 3/4 de tour et meme a la perseuce rien n'y fait
Je ne comprend pas du tout !
Merci de m"éclairé a par racheter un support
Squ@LL
Re: visse / support moteur
peut être il y a du frein filet essaye de les chauffer au décapeur thermique ou alors au sèche cheveux.
voila en espérant que tu t en sorte
Est-ce que au moins tu es sûr de visser bien droit ?
Car des fois si le chassis ou autre géne, on croit visser droit et en fait non !
piaf62
Salut, j'ai une autre façon pour ton problème, si tu possèdes un fer à souder met le en chauffe
et pointe l'extremité du fer sur la tête de ta visse (pas trop lomtemps) qui est bloquée
la chaleur du fer va se transmettre sur la visse et tu pourras débloquer ta visse
Le piaf62
Le piaf62
apparement tu es bloqué au vissage non ??
dans ce cas la pas de soucis de frein filet
est-ce que tu ton support moteur est bien en face ??
sinon vérifie ton pas de vis mais je vois pas pourquoi il aurait foiré ...
- MTA4S28
j'ai enlevé mon support moteur et avec des nouvelle visses neuve idem
sa bloque sur 2/4 visses bissare ! et chiant mais bon avec 2 visses séré le moteur bouge pas mais bon !!
j'ai essayé les 2 vises qui rentre sur les autre et idem
Squ@LL
tu as peut-être foiré le pas de vis dans le support et du coup la vis par de travers
- MTA4S28
mais bizzare que cela me l'a fait du jour au lendemain je n'avais pas forcé pourtant
Flute !!
Flute !!
