ben006 a écrit :lexou a écrit :
mais pour en revenir a ceux qui roule au nimh faut bien se dire cas la vitesse ou evolue les choses dans 1ans sa existe plus deja que le lipo est entrain de se faire depasser par les accus a123 donc les prix vont fortement chutter
les A123 le probleme c'est l'autonomie quoi ! 2300mah c'est leger!
apres j'ai lue sur un site (je sais plus lequel) que des chercheur travaille sur des micro condensateur qui se recharge en quelque seconde et qui serait capable de delivrer du courant pendant longtemp ! enfin je me souvien plus exactement, je crois qu'il utilisent des tube de carbone pour stocker les electrons, un truc dans le genre !
Ce sont effectivement des nanotubes de carbones !!!
Les condensateurs sont déjà très utilisés en electrique piste , tu as notemment Roche qui en fait, ça resemble à ça....
Pour la capacité des batteries LiFePO4, faut pas désespérer, jusqu'à présent le marché est exclusivement détenu par A123 mais les packs DeWalt sont de plus en plus rare ou chers...
Et s'il vous plait arrêtez de dire que les A123 délivre 60A....sans dire que c'est à à peine plus de 2 volts....Faut pas dépasser 40A pour rester au dessus-de 2,5 volts !!!
Mon petit doight m'a dit qu'un autre acteur se prépare avec une gamme beaucoup plus large
Juqu'à présent, les grosses capacités étaient incapables de délivrer plus de 5C (pour des tensions correctes)
J'attends un lot d'échantillons à tester...(j'en ai reçu beaucoup ces derniers temps avec d'excellents résultats !!!) dont notemment une 3000mAh qui "donnerait"
This is our new LIP32600P Hi Power rechargeable cell.
It is manufactured out of thermally stable Lithium-Iron-Phosphate.
This cell can handle 45 Amps continous discharge before break in at >2.7 volts, with over 60 Amps at >2.5 volts during 30 second pulses.
The cell is rated at 3.2 nominal volts and 3000mAh.
The internal impedance is less than 7.0 mohms. This battery is 32.2mm D x 60.2mm H and weights 125.5 grams (with a card board sleeve).
Et une 4500mAh
This is our new LIP32900P Hi Power rechargeable cell.
This cell can handle 68 Amps continous discharge before break in at >2.7 volts, with over 90 Amps at >2.5 volts during 30 second pulses.
The cell is rated at 3.2 nominal volts and 4500mAh.
The internal impedance is less than 6.0 mohms. This battery is 32.2mm D x 90.2mm H and weights 188.5 grams (with a card board sleeve).
J'ai les courbes de décharge qui ne dépassent pas les 30A par ce que le matériel d'enregistrement ne le permet pas
On voir que ce sont de "vrais" courbes, pas des "dessins" au feutres
Mais à 10C - 30ampères la 3000mAh est encore en plateau à 2.9Volts et à 30Amp, la 4500mAh est à un peu plus de 3 volts...
Les prix seront très "attractifs" ...
Maximus
