mon mta-4 !!
mta4-43
mon mta-4 !!
Message par mta4-43 »
salut a tous !!!
je m'étais déjà présenté mais ça fait un petit bout de temps donc je vais le refaire :
j'ai 16 ans , j'habite dans le 43 et j'ai un mta-4 (bon voila pour la petite présentation vite faite , maintenant le MT lol )
j'ai mon mta-4 depuis bientôt 2 ans et j'y est mis comme options :
- un SH28
- des supports amortisseurs en alu
- des amortisseurs en alu avec les ressorts rouge et cuivre
- un servo de direction blue bird de 11kg
- une rollcage maison
- une futaba 3PM
é bientôt un réso mielke et des pneus mulcher sur des jantes wabash (le tout en série 40) !!
tiralatete
Re: mon mta-4 !!
Message par tiralatete »
Excellent ta roll cage :mdr: on dirait une tortue ;) ça doit peser son poids quand même :?:
mta4-43
Re: mon mta-4 !!
non niveau poids sa va encore et puis pour quelques grammes en plus :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
surtout que sa protège vachement et c'est très résistant :D :D
Re: mon mta-4 !!
le reso va libérer ton moulin.. ;)
par contre tu n'as plus le ressort pour le fixer au moteur ? :shock: :roll:
ta roll cage n'a peut être pas l'esthétique ( a mon gout ;) ) mais elle a l'air efficace et au moins c'est du fait maison :cool:
sebd27
Re: mon mta-4 !!
Message par sebd27 »
une question, elle es fixée comment ta cage?
mes joujoux:
mta4-43
Re: mon mta-4 !!
The Dude a écrit :le reso va libérer ton moulin.. ;)
ben en fait le ressort j'arrive pas a l'installer et pour l'instant ça tient comme ça mais vu que avec le mielke j'aurais de nouveau un coude a 180° j'en mettrais un autre voila !!
mta4-43
Re: mon mta-4 !!
sebd27 a écrit :une question, elle es fixée comment ta cage?
ben en fait elle est fixée aux supports de carrosserie et au petit arceau d'origine !!
tiralatete
Re: mon mta-4 !!
tu as déjà fais des tonneaux méchants avec? car l'arceau d'origine est comme de la guimauve... et le fait qu ta roll cage ne soit pas fixée sur les cotés ne pose pas de problème?
mta4-43
Re: mon mta-4 !!
tiralatete a écrit :Salut,
ouais j'ai déja fait pas mal de tonneaux méchant et sa tient car l'arceau d'origine n'encaisse pas tous les coups vu qu'elle est aussi fixée aux supports de carrosserie !!
sinon du fait qu'elle ne soit pas fixée sur les cotés ne pose aucun problème et de plus elle est facile a enlever (6 vis :mdr: :mdr: )
voila j'espère avoir répondu a ta question a+
tiralatete
Re: mon mta-4 !!
oui merci ;)
benjidu69
Re: mon mta-4 !!
Message par benjidu69 »
Super, ça c'est du mt de bourrin, MMM j'aime ça :twisted: :twisted:
Par contre les support de carro doivent tout ramasser non ? tu devrais mettre des ressort, ça marche super ;)
Notre skyblog : avioracing02
mta4epultimamonsterxt POWWAAAA !!!!!!!!!
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
808 bientôt BRUSHLESS
Re: mon mta-4 !!
Message par S50-60 »
super ta roll cage avec quelle tiges tu l'as fais ?
mta4-43
Re: mon mta-4 !!
benjidu69 a écrit :Super, ça c'est du mt de bourrin, MMM j'aime ça :twisted: :twisted:
merci benji !!
c'est vrais que les supports carros ramassent beaucoup mais bon c'est du plastique donc sa se déforme sa casse pas !!! après je vais peut-ètre les mettre en alu , sinon qu'est-ce que tu veux dire par mettre des ressorts ??
mta4-43
Re: mon mta-4 !!
S50-60 a écrit :salut
merci s50 !! les tiges je les aies achetées a mr bricolage , c'est des tiges de 6 mm de diamètre et ce qui tien c'est des plaques de 1cm de largeur !!
benjidu69
Re: mon mta-4 !!
Eu les ressorts, je crois que c'est expliqué dans le tutto sur les astuces à apporter au MTA4
2 ressorts, tu descends la vis du support carro en dessous du support d'ammorto, et au dessus du support d'ammorto tu mets 1 petit ressort du diamètre du support de carro, mais cherches le post c'est mieux expliqué ;)
mta4-43
Re: mon mta-4 !!
salut a tous !!
bon après 2 mois de quasi break avec le modélisme , je reprend le MT en main avec l'intention de le passer en BL , le seul hic c'est que je ne sais pas comment m'y prendre : quel moteur acheté , avec quel ESC et quel pack li-po sachant que le mt est plus orienté RACE !!!
:up:
j'ai trouvé sa sur ebay et je sais pas si sa irait : http://cgi.ebay.fr/Novak-GTB-6-5-Racing ... dZViewItem
Re: mon mta-4 !!
Message par Yenyen »
mta4-43 a écrit :salut a tous !!
:up:
Tu devrais discuter avec "S50-60", il pourra t'aider je pense ! ;)
Sinon sympa ton MT, j'aime bien ! :twisted:
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: mon mta-4 !!
comme dit "yenyen" j'ai aussi le projet de passer mon mta en bl
de mon coté je suis plus orienté trial
après avoir lu plusieurs post je me suis arreter sur un moteur neu 1515, un contro mamba monster et un accus lipo en 5s
j'ai reçu le moteur et les accus mais j'attend toujours le contro :? :( mais bon il parait que la patience est une vertu :D
sinon voici des liens de post qui m'ont beaucoup aidé :
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 35&t=27142
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 54&t=44253
en espérant que ça t'aidera comme ça m'a aidé
Re: mon mta-4 !!
J'ai trop hâte de voir ton projet fini ! :twisted:
Vulcano
Re: mon mta-4 !!
Message par Vulcano »
Je vais suivre de prés, j'aime bien voir les mta passer en brushless ! :twisted:
Sinon ta cage est sympa par contre tu devrais la fixer au chassis !
Pour l'histoire des ressorts sur les supports de caro tu verra ca sur mes deux mta ( c'est moi qui l'ai fait ) pt2r et c'est vrai que niveau consomation de support caro c'est phenomenale
Merci S50-60 pour les liens ;)
Raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Retourner vers « MTA 4 »
