Bonjour à tous
Je possède un Jato à moteur TRX 3.3.
Je crois que mes roulements d'embrayages ont rendu l'âme :/
En effet ils ont l'air presque coincés, lorsque je les fait tourner, il n'y a pas de bruit comme si il y avait des grains de saletés dedans, mais sa force tout de même et la partie intérieur n'accroche plus le vilebrequin, c'est elle qui tourne, donc en frottant sur le vilebrequin.
Je les ai plongé dans du WD40, je ne suis pas sur que ça fasse quelque chose mais on verra bien...
J'ai deux questions :
-Peut on démonté le roulement pour vérifier l'état des billes ? Si oui comment, j'ai cherché un peu partout mais impossible de trouver quelque chose.
-Ou puis je trouver ces roulements en France ? Car pour trouver des roulements Traxxas, sans commander aux usa à mon avis c'est mission impossible, et je préférais les trouver en France, je pense qu'il doit certainement y avoir des modèles compatibles ?
Merci d'avance.
Problème de roulements d'embrayage
tartagueule
Re: Problème de roulements d'embrayage
les roulements sont des 5x11x4mm, un conseil change les, tu en trouveras dans n'importe quelle boutique sous plusieurs marques
