identification cables
salut ! voila j'ai acheter y'a assez longtemps des cables electriques mais je sais pas si ils arrivent a passer assez d'intensité pour etre utilisé sur un mt ! dessus y'as marqué : HQ (high quality) [...]loundspeaker wire 2x2.50mm^2 et apres les ecritures sont a moitié imprimer je pense que c'est marquer : 10W2250RR !
si vous savez ce que ca veu dire, votre aide sera la bienvenu !
ps : une fois dénudé et "rouler" les fils de cuivre font un cable de 1.25 mm de diametre
merci @+
merci @+
Re: identification cables
c est pas du fils pour sono par hasard???
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
si ! loudspeaker ca veut dire Haut parleur !
personne ne sais ? vous pensez qu'il sont mieux que mes 16awg ? (en tout cas il sont plus gros)
St@il
Les circuits puissance des armoires électrique en entreprise sont cablé en 2.5mm² et on passe 400V et 30A facile dedans.
Sur mes accus de G-revo je suis en 14WG
Donc ça passera
Donc ça passera
@++ Stail.
400v et 30A, si ils passent 12000w il devrait passer les 800w qui circule dans un e-savage !
merci pour ton aide ! @+
norme imposée par EDF pour le domestique :
1,5mm2 pour tout ce qui est eclairage
2,5mm2 pour toutes les prises (un seche linge = 3500w au max en 220 ca fait 12-13A (attention en alternatif P=UI n'est pas juste) mais il y a une grande marge prise par EDF puisqu'au tableau on met un disjoncteur jusqu'à 20A et là encore le fils ne souffre pas. POur une plaque chauffante 32A il faut du 6mm2.
Mais il y a 2 autres elements à prendre en compte : la longueur du cable et pour nous elle est minime (10cm) comparer à une maison ou meme une voiture pour l'autoradio + l'amperage n'est pas continu (un four ou plaque va tirer ses 20 ou 25A pendant plusieurs minutes).
Et enfin
Et enfin
Et bien alors il n'y a pas à réflechirmieux que mes 16awg ? (en tout cas il sont plus gros)
bon ben des que j'ai le temps je remplace le 16awg par mes cables !
merci @+
merci @+
