Question amortisseurs
Salut ,
voial je voudrais savoir sil y a des ressort/amortisseur plus adequate a l'utilisation en crawler que ceux d'origine du WK (il manque de progressivité) de plus il font 12cms de long au repos y en t il des plus long ceci afin d'acrroitre la garde au sol et surtout les debattements?
d'avance merci
d'avance merci
MON WHEELY KING CRAWLER
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 18&t=41754
LE VOILA EN VIDEO
http://www.dailymotion.com/steftaz13/vi ... az13_sport
LE VOILA EN VIDEO
Re: Question amortisseurs
bien sur
mais j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par "progressivité"?
en fait ils snt un peu brutaux a la decompession faudrait qu'il y a plus de retenu en fait . Mais question longueur et modele avec koi roulez vous et que me conseilleez vous
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
bah.... moi, je roule avec des emaxx de base.... ça se trouve facilement et pas cher en occasion.
par contre, si tu veux plus de "retenue", il te suffirait de mettre une huile différente
ok pourrais tu me doner la longueur totale de tes amortos au repos d'axe a axe s'il te plais
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
10 cm au repos....
RôM a écrit :10 cm au repos....![]()
10 cm?
Et oui Taz le WK porte bien son nom
Donc ressorts trop durs pour l'huile ou huile trop fluide pour les ressorts, change un des 2, ou coupe 1 spire ou deux sur tes ressorts
quel changement apportera le fait de couper une ou deux spires .
Pour la longueur au repos les miens aussi font 10 cms donc faudrais que je trouve plus long.
Et pour l'huile ou faut il se rensigner si j'ai nien compris il me faudrait de l'huile plus fluide
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
c'est ça t'a rien compris
il te faut soit, des ressorts plus souples, soit de l'huile plus épaisse
c'est la côte des ammortos de t-maxx donc sur le net t'a que l'embaras du choix
LE VOILA EN VIDEO
LE VOILA EN VIDEO
