[photos & video] PROJET "bison True touch" ... 56k ^^
truespace
Message par truespace »
Bonjour tout le monde,
voilà deja quelque temps que j avais acheté à Arym, membre de ce forum un couple de bison dans le but des me mettre à la crawlerisation sur petit echelle... voilà qui est fait.
J ai pris un papier et un crayon pour m embarquer dans une folle histoire d alu, de tube et autres petites bouloneries permettant à ces vehicules de se déancher tel un danseur de macarena :mdr:
Le projet en quelques mots...
La base :
- Chassis de Bison 2 d occasion avec electro d origine
Contraintes fixées :
- n ayant que peu de connaissances en trial, scale et Co, je ne sais pas trop quoi faire et comment donc soyons indulgents ave sois meme :oops:
- pas de déterioration du kit d origine (je doit pouvoir retrouver mon Bison full stock : on ne decoupe donc aucune piece en dehors des cardans qui seront rallongés)
- doit pouvoir au moins mieux grimper que l original :lol: (pas trop dur !) : franchir ma paire de Nike :D
- économique (basée sur de la recup de pieces que j ai sous la main)
- simple à assembler
- materiel de base (limes, perceuses, dremel, etiré d alu , tubes alu, laiton, breff que des trucs courants chez bricotruc)
Apres quelques schema a mains levé, je me lance dans les bases du chassis ...
On garde la transmition de base (ici, j avais monté des joker de Mi st) :
Ne souhaitant pas decouper le chassis d origine, je pars sur une base élémentaire en alu (dans un premier temps):
Quelques entretoises pour le chassis
L emplacement du reducteur... au pif ... mais parfaitement horizontal :lol:
Ne sachant pas trop où poser mes tirants, j ai decidé de percer pas mal d endroits :lol: Une vraie crise de dremelyte aigue !
Montage des differents elements d electro, systeme maison de support d amortisseurs, systeme maison version colson pour fixer le servo de direction, barre de direction maison et
tout premiers essais de garde robe pour se faire une idée !!!
Le plus interressant dans ce genre de conception est la part d inconnu qui nous oblige à reflechir sur un moyen de faire un truc qui ferait comme si .... breff, ce coté home made : j adore
Bon coté croisement de pont, on a déja vu pire nan :lol:
- fabrication des cardans + longs
- blocage des differenciels à la colle à chaud
- remplacement des bagues plastiques au niveau des axes de pont par des roulements à billes (provenant du rc18, ce sont les memes)
- fixation correcte des amortisseurs (à l endroit :wink: )
- inversion et dremelisation des portes fusées pour un débattement + important (arghhh, une modification destructive des pieces d origine :| )
- support de servo de direction alu (home made)
- remplacement de la barre de direction alu home-made par un banal systeme de biellettes + sauve-servo
ça avance...
Suite à ces quelques modifications :
- croisement des ponts de 7 cm environ
- manque de couple à faible regime malgré les essais de plusieurs moteurs et l adaptation de pignons moteur 9T...
-> le reducteur GWS me semble donc indispensable :mdr:
histoire de patienter le temps que le reducteur arrive de chez dinboul... uen petite sortie dans les bois...
petite sortie en sous bois...
quelques jours + tard ...
Allez zou ! c est fait !
Le reducteur est fixé et j ai opté pour un moyen simple à réaliser et surtout réglable.
Note : l axe de sortie du reducteur GWS est de 4 mm ; il faut donc percer un pignon à 4 . Pour le moment je suis avec un pignon Ato qui était sur mon mini-t. De plus, ce pignon une fois monté sur l axe de reducteur peut se positionner facilement grace à 2 ecrous qui le serrent... ça fait une sorte de slipper (oui, aucun interet là dessus , je sais) :mdr:
Donc voilou c'que ça nous donne
Je suis donc parti du réducteur GWS... et d un bout de tube carré de 10mm de coté (on retrouve ces 10mm dans le "chassis" du reducteur)
Il faut malgré tout arondir les angles de la piece en alu pour pouvoir rentrer ce dernier sans tout arracher.
Perçage à 5mm et enfilage du coupable dans le GWS...
Repèrage des trous pour percer le reducteur à 5 mm...
Nous voilà donc avec une entretoise suffisement solide pour tenir le reducteur...
Enfin montage de ce dernier grace à quelques boulon, écrou, trucs qui trainent dans mes boites à malices... le montage se fait rapidement et me permet de régler l entre dent de maniere tres précise... L ensemble est tres rigide et ne produit aucun "jeu" sous forme de fléchissement.
Suite à cette modification, un projet murissait dans ma tête et grace à un pote qui decoupe l alu au laser, j ai abouti sur ça
Donc pour résumer l histoire : Le dessin du chassis alu a été fait alors que je n avais pas encore de reducteur ce qui a occasionné une modif assez conséquente (découpe d un des flans en 2 !!!!) mais trop de blabla tue le blabla donc place au photos :wink: :mdr:
le chassis laser :
La découpe d un des 2 flans pour le passage du reducteur
Apres avoir percé les trous de fixation du reducteur...
le flan découpé sera renforcé et rigidifié grace à 3 vis + tube alu
Petite astuce systeme "D" pour éviter de découper les jantes et faire l effet boudiné des pneus... un collier colson, de la durite à poisson rouge et hop ! Le coté "reversible" du projet persiste
Montage des pneus et effet garanti des pneus "boudin"
exemple d effet de couleur avec la peinture cheulou de la carro !
gros plan sur l arriere (esc + empreinte pour accueillir l interrupteur !)
Les premiers essais sont tres concluants malgré une trop grande souplesse des suspensions (ressorts de mini-t) et un centrage des ponts trop fragile... Modifs en cours...
Un énorme MERCI à CAPO pour la découpe laser du chassis
voilà où nous en sommes pour le moment et je vous laisse découvrir la derniere sortie en date un jour de pluie et donc de terrain bien gras :twisted:
- Et la vidéo c'est ici -
Merci d avoir lu jusqu ici :mdr:
Re: [photos & video] PROJET "bison True touch" ... 56k ^^
Message par Yenyen »
Super !!
Perso j'adore !! Félicitations !! ;)
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Splendide réalisation!
GILOU40
Message par GILOU40 »
Magnifique transformation.
J'en ai pas vu beaucoup des bisons comme le tien :yes :yes
Beltzer
Message par Beltzer »
Niiiiiiiiiiiiiiiiice :mdr:
NYLINT
Message par NYLINT »
bravo
très agréable a lire
merci ;)
vend bison 2 neuf encore dans son carton
NICO14
Message par NICO14 »
Belle explication ;)
lexou
Message par lexou »
et bein franchement chapeau tres belle evolution
tu fais de tres jolie photo en trial sa donne envie
adrien
Message par adrien »
super simpa ;)
eFly
Message par eFly »
Tres mignon ton petit bison :D
Bravo, j'ai apris un tas de trucs, qui me vont etre util ;)
Ces quoi comme ammorts? Tu a mis ou l'accu?
Merci.
OnEmOrEfLyInThEwEb - eFly
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
RôM
Message par RôM »
c'est juste dommage d'avoir attendu si longtemps avant de poster :lol:
par contre, je note l'idée très intéressante du tube carré dans le réducteur, ça, c'est très bien vu ;)
francois75012
Message par francois75012 »
franchement j'aime pas trop les projet de petite echelle, mais la un grand bravo
continue :D
NICO14
RôM a écrit :...par contre, je note l'idée très intéressante du tube carré dans le réducteur, ça, c'est très bien vu ;)
Le top est encore de mettre un carré plein car perso en serrant fort sur mon premier bison, le tube carré se déformais :? Ceci dis j'utilisait de la tige M3, donc écrou plus petit qui creusait le centre
lexou
Message par lexou »
Un ptit crawler comme le tiens dans une echelle un peu plus grande et je signe de suite sa doit etre excellent de conduire sa sur les rochers
beetlebiz
Message par beetlebiz »
Super post comme je les aime, détaillé, illustré, super petit projet, de bonne idées, que du top quoi. Encore !! :oops: :oops:
truespace
lexou a écrit :Un ptit crawler comme le tiens dans une echelle un peu plus grande et je signe de suite sa doit etre excellent de conduire sa sur les rochers
C est en projet a echelle 1/10 sur une base de wheely king 4*4 ( d ailleur si quelqu un vend 2 ponts de WK, ça m interresse :roll: )
Merci à vous pour les compliments et vos commentaires qui font chaud au coeur :mdr:
Comme l a souligné Rom , je n ai pas posté la progression sur MMT car je suis déja bien occupé sur un autre forum orienté petites echelles mais je trouvais dommage de ne pas faire un recapitulatif en photos ici , d autant + que le bison viend d ici.
eFly a écrit :...C est quoi comme ammortos? Tu a mis ou l'accu?
Merci.
Alors, pour l instant , ce sont les amortisseurs du Bison d origine (amortos + ressort bison pour l avant et ressort mini-t pour l arriere) mais plusieurs membres utilisent les amortos alu du minizilla ce qui rend plus moelleux et atténue les reception lors de franchissements un peu trop rapides :cool:
La batterie est pour le moment un petit lipo 2S de 750 mah qui vient se loger sur l avant histoire de faire un peu de poids mais j enviseage par la suite de passer en Li-ion avec une fixation de chaque cellule de part et d autre des flans pour rabaisser un peu les masses.
Deux autres photos de retour d escapade boueuse ... et qui c est qui fait l'ménaaaaage ? :mdr:
Merci à vous
En esperant avoir sucité en chacun un truc qu on appelle le "j aimerais bien m y mettre moi aussi" ;)
True
eFly
Message par eFly »
Merci :D
Interessant, la contro tiend du lipo :roll: . je ne savais pas... Tu as pour combien de temp d'autonomie?
Merci encore ;)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
RôM
Message par RôM »
c'est pas étonnant que le contro tienne un lipo de 2 éléments, ça fait que 0.2V de plus qu'en nimh.
par contre, faut faire gaffe à la décharge....sinon badaboom :lol:
truespace
eFly a écrit :Merci :D
Merci encore ;)
ça passe sans soucis... coté autonomie, ça tourne autour... d une demi heure :D
forcement, le moteur ne force que tres peu et ne consomme rien !
Pour la decharge, effectivement, à surveiller mais on "ressent" bien le moment où l on doit dire stop et ... passer au second pack :D
MadeInFred
Message par MadeInFred »
RôM a écrit :c'est juste dommage d'avoir attendu si longtemps avant de poster :lol:
+1
Tu n'as pas eu de souci avec les pignons de la transmission? Perso sur mon bison crawler, la transmission ne tennait pas. :(
RTR : Tuber STick, Crawler 2.2, Mini quake 480, MLST BLisé, ... :(
