tirette
tirette
slt
y a t il quelqu'un qui deja bricole le systeme a tirette du mta
mis un autre modele autre que celui d'origine
je voudrais en mettre un
le mien n'a pas tenu lomgtemps
le ressort ces casse 3 ou 4 fois
BONNE ANNEE A TOUS
BONNE ANNEE A TOUS
MTA4 + LRP ZR30+RD LOGIC
AMORTISSEUR ROUGE HUILE 650
Re: tirette
tu n'utilise pas la perceuse ?
moi j'ai jamais eu de probleme que ce soit tirette ou roto !!!
mes joujoux:
mes joujoux:
Re: tirette
si j'utilise la perceuse
mais j'aimerais avoir la tirette par securite si je suis en panne de perceuse
comme ce qui m'est arrive ce week end
patrick34
Re: tirette
J'ai jamais eu de soucis de tirette en près de 25L!
Re: tirette
moi ressort plusieur fois casse
j'ai meme rallonge le fil de la tirette pour eviter d'aller en bute rien a faire
peut etre une mauvaise serie
Squ@LL
Re: tirette
je serais tenté de répondre que normalement une tirette si on l utilise bien il y a pas de problème (en principe) peut tu nous dire comment tu l utilise ?
Re: tirette
je pense que je l'utise normalement sans tirer comme une brute
au bout de deux trois fois le moteur demarre
en faite ces le bout du ressort du ressort qui casse
Modifié en dernier par tunsi le mar. janv. 08, 2008 20:52 pm, modifié 1 fois.
Re: tirette
le mouvement ces dans l'axe de la tirette
je tire la tirette droit
Re: tirette
je vais en racheter une et je vais bien voir
Re: tirette
ouai le ressort et surement de mauvaise qualité !!
mes joujoux:
mes joujoux:
Squ@LL
Re: tirette
en faite quand on tire une tirette il faut la tirer avec l avant bra et pas avec le bra en entier.
de ce faite tu tire relativement dans l axe et aussi tu ne tire que 2 ou 3 "blop" de moteurs voila
Re: tirette
Salut moi ma tirette rince et couine 1 fois sur 2. c'est a dire que une fois j'entend bien la compression et une fois ca couine de fasson aigu (tirette neuve) et le volant moteur tourne que ce soit pour l'un ou pour l'autre.
et mon roto et tro faible pour le pico 26
