mini madness Variateur de vitesse à brulé ??
Bonjour à tous ,
Je viend de me procurer un mini madness 1/18 de chez CEN pour le NOEL de mon Fils et malheur à moi !! le vario esc 200 n' a pas tenu 2min .
le mini à eu l'air de s'embaler et au moins de 2 il sentait le bruler . Résultat : plus de marche avant :--> "variateur de vitesse" ESC200 est brulé suivant le vendeur cela serait de ma faute ??
Je n'ai pas compris ,je pense que ce vendeur était un peu de mauvaise foi .
Vous avez une idée d'une mauvaise manipulation ? par quoi pourrais je remplacer ce vario de facon avantageuse : prix + protection surcharge .
Merci d'avance pour vos réponses et ce super forum
A bientot
A bientot
Modifié en dernier par spice480 le ven. déc. 28, 2007 9:19 am, modifié 2 fois.
lagon
Re: mini madness ESC 200 à bruler ??
héllo
avant toute chose passe lire la charte et te présenté dans la section prevu a cette effet stp .
lagon
lagon
Salut, c'est bizarre
Sur celui de mon petit fils aucun pb electronique.
Seul le chassis n'a pas reussi a faire bouger un mur de beton.
Désolé , c'est vrai, j'était pressé de mettre mon premier post , mais maitenant c'est fait je suis présenté.
Alors , à votre avis , est ce possible une erreur de manipulation peu casser le vario ??
par quoi puis je le remplacer , je n'ai plus envie de remettre ce modèle !!
Re: mini madness ESC 200 à brulé ??
slt,
Pour le remplacer va voir chez united hobby, les prix sont excellents et le service rapide
Oui mais ce ne sont que des brushless spécialisé avion/helicochicotore a écrit :slt,
Hello,
je vois pour les prix , mais quel modèle d'après vous ?chicotore a écrit :slt,
pour le mini madness il faut un 540 !
donc des truc genre mamba max ou moins puissant ! pcq un 380 (comme sur les 1/18 et 1/16 "normaux") ca rique d'etre juste !
Bonjour Ben006,
Je pense que tu parle toi du moteur , celui ci est OK vu que la marche arrière est OK , c'est bien le variateur de vitesse qui à un problème !!ben006 a écrit :pour le mini madness il faut un 540 !
Re: mini madness Variateur de vitesse à brulé ??
Le variateur d'origine du Mini Madness est un variateur pour moteurs de taille 540.
Il accepte des moteurs charbons jusqu'à 21T mini, en dessous il brule.
Rn revanche je ne sais pas s'il accepte autre chose que du 7.2V.
Pour le remplacer, il faut chercher dans les variateurs pour moteurs charbons utilisés généralement pour les voiture 1/10.
Il y en a une pléthore sur le marché, mais je ne m'y connais pas en vario 1/10.
mais ,ne prends surtoutb pas un vario pour 1/16 ou 1/18, ils ne resisteront pas longtemps.
NB Verifies quand même que le moteur qu'il y a sur le mini madness ne serait pas un moteur modifié ( bobinage inferieur a 21T).
Sait on jamais!
Sait on jamais!
Pour un début ne va pas chercher le brushless et les ennuis tu commences déjà avec
Le mini Madness et un 1/18 mais il reprend tout les éléments d'une 1/10 (pneus, moteur, batterie ...) Je ne connais pas le nombre tour du moteur d'origine du mini Madness mais ce n'est pas un modifié.
Il te faut donc remplacer ton variateur par un variateur 1/10em, tu en as des très connus comme T2 no limit et d'autres moins connu tout dépend si tu veux acheter sur internet ou chez ton vendeur habituel.
Il faut que tu face attention au nombre de tour une marge suffisante.
Ce qui m'étonne c'est que Cen vendaient en option pour le Mini Madness un moteur modifié 9 tours^^ mais ils ne parlaient pas d'autre contrôleur.
Tu as un choix large, il te suffi de choisir un variateur 1/10 pour moteur charbon qui passe des moteurs en deca de 21 tours.
http://www.teamhobby-modelisme.fr/compo ... /Itemid,1/
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product ... 2bd1c44756
Je vois, le vario t2M no limit vaut quand même 70€ minimum ça fait cher pour ce 1/18 par rapport au ESC200 d'origine à 30$
je voudrais trouver quq chose d'un eux moins cher !
mais J'espère toujours que le SAV de chez CEN me renvoie un Nouveau, n'oublions pas il n'avait que 10 jours et à fonctionner 2min!!
Quelqu'un à déjà travailler avec le SAV de CEN ?? Combien de temps leurs faut il ?
Petite vérification dans le manuel : Le moteur est un 540 21TOURS
Bien que cela ne soit pas l'endroit je vais te faire une proposition: je te cede le variateur et le chassis de cen pour 40 € si cela peut t'arranger (mais le chassis a une piece de cassée)
Je pense que tu ne devrais pas avoir beaucoups de probléme normalement...
Pour un variateur oui il n'est pas donné c'est ce qu'on trouve de plus assé facilement chez tout les detaillants.
Aprés si l'étrangé de ne te fait pas peur tu peux en trouver des beaucoups moins cher ou même des moins cher chez ton detaillan mais esperons d'abord que cen face son travail
Merçi pour vos précisions , mais je vais attendre la réponse du SAV de chez CEN avant de prendre une décision .
Passer un bon réveillon à tous, Bonne année 2008
Bonjour a tous,
Je viend de recevoir des nouvelles de chez mon "vendeur" mon vario est revenu de chez cen réparé gratuitement ( ca me parraissaient logique vu sous garantie ), mais il y a 15€ de frais de port !! , je trouve cela inadmissible surtout pour un dealer officiel CEN qui reçoit des pièces chaque semainé, en plus c'est une pièce de 20gr, super léger quoi.
Je suis vraiment dégouté de ce vendeur .
Il n'existe pas de petit bénéfice, sur le dos des modélistes!
