moteur de chez conrad?
salut a tous,
depuis quelques temps le trx2.5 de mon tmaxx commence sérieusement a m'énerver, j'ai jamais pu faire un plein en entier sans que le moteurs déconne avant, j'ai éssayer tout les réglage mais il n'y a rien a faire, du coup je voudrais bien changer de moteur sans trop investir,
j'ai vu que chez conrad (il y a un magasin pas trés loin de chez moi) ils vendent des moteurs pour pas trop cher mais je ne sais pas ce qu'ils valent et si ils sont adaptables sans trop de modifs,
je voudrais installé un 3.5cm3:
il y a 2 modéles de moteur OS 21 mais je ne sais quel est la différence?
http://www.conrad.fr/moteurs_voitures_o ... 431_213626#
aprés il y a un moteur "Race 21 SZ" :
http://www.conrad.fr/moteurs_thermiques ... 431_314932#
a ce prix là, est-ce fiable?
merci d'avance pour vos avis et vos conseils
bonne fêtes a tous
bastien
bonne fêtes a tous
bastien
Re: moteur de chez conrad?
dans tout les cas les OS seront beaucoup mieux si tu veut pas prendre de risques (c'est une marque tres connus
) alors que les RACE SZ
ca doit etre un truc dans le genre une chance sur 5 ...
merci pour ta réponse Kake007,
en plus la différence de prix n'est pas énorme, donc je pense que je vait prendre un OS mais quel est la différence entre les 2 OS21?
on peut les adapters sans trop modifié le tmaxx?
la difference ca doit etre soit la tirette soit le bouchon de carter pour le démarré au banc et pour l'adapté il te faudra sans doute une cale moteur pour T-maxx...
je vien de le voir maintenant : ils disent : "carbu double réglages" ca veut donc dire qu'il y a pas de vis de reprise???
en tout cas ca a pas l'air d'etre des OS récent enfin pour le prix c'est déja bien
pour les réglages carbu, je ne sais pas mais en agrandisant j'ai l'impression d'apercevoir une vis de reprise
et je pourait en trouver une où de cale pour tmaxx? dans un magasin de modélisme, ça le fais pas trop si j'achete pas le moteur chez eux
polo59
slt
http://www.arcaneloisirs.com/img/cat/MR94.pdf
page 3
a mon avis, il n'y a que la tirette en plus.
page 3
Juste pour info, sait-tu qu'il faut changer de chassis pour monter un moteur comme cela?
oué ca vaut plus le coup a conrad (moitier prix
)...et pour la cale tu cherche un peut sur internet : ce site est tres bien (en plus 0.99$ de frais de port pour partout
) : http://www.liquidrc.com
Modifié en dernier par Kake007 le lun. déc. 24, 2007 12:10 pm, modifié 1 fois.
merci a tous pour vos réponses,
apparament la différence est qu'il y a la tirette,
mais est-ce que je doit vraiment changer mon chassis? parce-que ce n'était pas vraiment compris dans le budget
ben je pense que KiKiMax (le pros du T-maxx) doit savoir de quoi il parle...
ok, donc c'est mort pour le OS21 sans ralonger le chassis?
sensiseed84
et tes reglages moteurs tu as essayer de les faire faire chez un pro?
si ça peut t'éviter de changer de moteur, c'est encore mieux.
non j'ai jamais été les faires chez un pro, a voir ce qu'ils font, je peut le faire moi même, c'est pas bien compliquer
je vais démonter le carbu, changer les joints, et réessayer une derniére fois
pour le pointeau principal, je sais que le réglage d'origine est de dévisser 2.5 tour, mais la vis de reprise je ne sais pas , quelqu'un le sais?
a+ et merci d'avance
a 2.5tours sur un trx tu le bousille lol ... les relages d'usines sont : 4 tours a la richesse et 2/2.5tours a la reprise!!!
ok, je vais essayer ça demain
