wd40 dans le moteur possible ou pas ??
salut , j'aurais voulu savoir si c'etais possible de mettre du wd40 dans le moteur pour eviter l'oxydation ??
merci d'avance pour vos reponses
tartagueule
Re: wd40 dans le moteur possible ou pas ??
possible oui mais ca ne vaut pas de l'afterun
oui c'est possible
je le fait sur picco.26
en utilisant du carburant labema M27
oui c'est possible
ok merci les gas , c'est sympa de votre part pour les reponses
oui voir meme conseille si tu n'a pas d' after run.
ca gene en rien de demarrage mais ca sent lors du premier plein.
ouai mais bon je prefere que sa sente plutot que de cramer un moteur
tiralatete
et pis ça sent bon le wd40rs3man a écrit :ouai mais bon je prefere que sa sente plutot que de cramer un moteur
ca sent pas l'hugo boss non plus mais c'est vrai que ce n'est pas trop desagreable.
et meme pour commencer un rodage, j'en met avant le premier demarrage pour faciliter le passage du PMH.
Le wd40 c'est bon pour tout !!!
quand ca marche pas.......... un coup d'wd40 avant tout!
mal à la gorge? un coup d'wd40!
tartagueule
trés efficace aussi en cas de constipation
tartagueule a écrit :trés efficace aussi en cas de constipation
Tu le mets par où?
