Voila tout est dans le titre j'ai acheté un kit slipper robinson mais je me pose une question.
Voila donc j'ai tout mis correctement mais il y a avec le kit une entretoise en alu et je ne vois pas du tout ou la mettre et si elle sert a quelque chose reellement ?
et une autre question qui n'a rien a voir j'ai acheté un moteur axial .32 mais il faut tourner le carbu pour le monter sur un mta4 est ce que je peux le faire ou est ce que sa pose un probleme (en gros est ce que je peux tourner le carbu completement ou est ce qu'il faut tou demonter le carbu et le monter en changeant le boiseau de coté pour garder le corp du carbu a l'en droit?
Merci pour votre aide et bonne soirée
Montage slipper ronbinson
E-revo
MTAtiste
Re: Montage slipper ronbinson
Pour le kit Robinson demande The Dude il l'a
Après pour ton moteur ba tu dévisse la vis de boiseau ensuite tu le tire vers toi pour le sortir puis tu le remet en place dans le sens voulu , puis tu revisse
Romain
Romain
l'entretoise tu la mets a la place du ressort ca bloque le slipper en faite.mais donc si tu veut te servir du slipper tu la mets pas
et tu mets le ressort comme a l'origine!
a++ dridri73
Pour ton carbu, ne t'enbêtes pas, tu le tournes seulement, je l'ai faits sur mon LRP Z28R et c'est nikel !!
