j'ai craqué pour un LST convertit au BL, l'ex de Titomaxx
Ne voulant en faire qu' un basher et non faire du trial avec (j'ai mes crawler pour ça
Par contre ayant d'avance de l'alu en 3mm, c'est cette matière que je retiendrais.
Après avoir démonté entièrement le LST et profité pour tout nettoyer, j'ai scotcher deux feuilles autocollante A4 pour en faire une A3 sur une planche bien lisse, j'ai vissé le chassis LST dessus et tracé tout les emplacements et percements dont j'aurais besoin. J'ai placé ensuite deux supports d'accus provenant de mon TwinForce, ils on l'avantage de pouvoir y mettre 7 éléments bien à plats.
Puis une fois le plan fini je l'ai collé sur une plaque d'alu en 3mm:
Je préserverai le passage de la seconde sur la boite, j'ai donc dédié un emplacement de servo pour la commande de boite, je l'est repoussé au maxi contre le support d'accus pour que la tête du servo soit le plus alligné possible à la commande de boite.
Si j'ai un peu de temps cet après midi je commence les percements et la découpe du chassis
@ bientôt
Pour la suite
