moteur HS ?
moteur HS ?
je vous explique mon probleme:
je demarre le revo ,fais quelques run sans soucis ...bonne peche reprise OK pendant 1minute...puis ratatouille et calle.a votre avis :probleme carbu,prise d'air ? ou moteur Hs qui coupe lorsqu'il est chaud ?
votre point de vu m'interresse
aricospeedrevo
Re: moteur HS ?
surment une prise d'air ... apres je ne suis pas sure sure de moi .
tartagueule
Re: moteur HS ?
ca ressemble à du TRX qui a trop chauffé tout ça...
Antoine T-maxx
Re: moteur HS ?
J'ai exactement le même probleme que toi bonne pêche au debut et puis après callage, il faut bien dire que sur mon thermomètre il soit marqué 165°
(en plus il est reglé bien gras) . Pour moi on ma dit que c'etait soit un probleme de rodage ou bien qu'il est trop vieux, les trx sont reputés pour leur temperature tres haute même parfoit de trop .
Sinon fait comme moi change de moteur
Au fait tu as un trx 2.5 ou 3.3 ?
Re: moteur HS ?
j'ai un trx 3.3 qui doit avoir 5 litres ...qu'est ce que tu as fais pour ton probleme:
deja changé le moteur ?
Re: moteur HS ?
c'est bizard quand meme parceque traxxas a retraivaillé sur le 3.3 et il chauffe bcp moins qu'un 2.5 (il chauffe quand meme ) mais si tu attein les 165°c avec un 3.3 c'est que tu sait pas régler ton moteur et (ou) tu roule au 10/15%!!! ;=
Antoine T-maxx
Re: moteur HS ?
Nan nan mes reglages etaient bon même trop gras je pense , vu que j'avais beaucoup d'huile qui sortait.
Sinon je roule avec du 16%
mais pour mon prochain moteur il aura de la labema 25% ca sera mieux pour lui
gg0034
Re: moteur HS ?
c'est sur que du 16% c'est un peu juste pour nos moteurs actuels . c'était quelle marque ?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
Antoine T-maxx
Re: moteur HS ?
Mon premier bidon je ne sais plus mais maintenant enfin de ce qui me reste c'est du rb concept fuel je ne sais plus bien si c'est ca
Re: moteur HS ?
si tu veut pété ton moteur change de marque de carburant a chaque foisAntoine T-maxx a écrit :Mon premier bidon je ne sais plus mais maintenant enfin de ce qui me reste c'est du rb concept fuel je ne sais plus bien si c'est ca
Antoine T-maxx
Re: moteur HS ?
Ah ok et tout les combien de litres peut t'on changer
mon 1 bidon fut de 5litres et puis un concept 3l et puis maintenant le fini mon dernier
Re: moteur HS ?
Antoine T-maxx a écrit :Ah ok et tout les combien de litres peut t'on changer
il ne fo jamais changé normalement...exemple : si tu part sur du labema il fo que tu reste (sur tes autre bidons) sur du labema...ou si tu prend du rocket fuel il fo que tu reste sur du rocket car c'est pas bon de changé de marque d'éssence a chaque fois!!!
Antoine T-maxx
Re: moteur HS ?
Ok j'essayerais mais ce n'est pas pour te contredire loin de la (je suis d'accord avec toi pour ne pas changer) mais on m'a dit que ca ne changais rien si on changais d'essence mais de % oui
Re: moteur HS ?
non parce que les additifs ne sont pas les meme d'une éssence a l'autre (+ ou - bonne qualité)!!!
Re: moteur HS ?
revenons à la question:
est ce que la bougie si elle est trop chaude ou trop froide, peut etre la cause de callage moteur chaud lorsque on veux accelerer...
Re: moteur HS ?
oui ca me le faisait quand j'avais mit une bougie 6 (je sait un peu glagla
) et je ruminé car ca calé puis la bonne idée de changé le 6 par une 4 et la -------> j'ai arrété de ruminé et j'ai passé une apremidi tranquille a la piste
si tu a une 5/6 sur le 3.3 reprend du 4!!!
Antoine T-maxx
Re: moteur HS ?
Moi j'ai une rossi n°4 et j'ai toujours le même probleme il fau dire que mon moteur est niqué
n'est ce pas kake
Sinon on peut changer de % sans changer de marque donc passer de 25 a 33 ou l'inverse
