Optidrive = fail-safe ?
donnadieu stephane
Bonjour, je voudrais savoir si l'optidrive a un fail-safe intégrer ou pas si oui comment fait t'on pour l'activer, merci
Re: Optidrive = fail-safe ?
non ce n'est pas un fail safe
donnadieu stephane
Ok merci, il me faut donc trouver un fail-safe
aricospeedrevo
le fail saif ofna est tres bien, nombreux memebres du forum le possedent, est toujour pas de decu
aricospeedrevo
voila a quoi il ressemble :
tu peut le trouvé sur ebay sans probleme
pour envrions 13€
aricospeedrevo
aricospeedrevo
si si l'opti drive fait fail safe!!!(je l'ai testé
) et il est tout le temps actif pas besouin de l'activé!!!
il fait fail safe que si la batterie se débranche
donnadieu stephane
Je preférerais aprés un top radio
nan nan c'était pandant un top radio qu'il a stoppé le revo et ca arrive quelque fois a la piste!!!
ha bon ? faudras que tu nous montre ca. je suis curieux.Kake007 a écrit :si si l'opti drive fait fail safe!!!(je l'ai testé) et il est tout le temps actif pas besouin de l'activé!!!
ben oué sur piste top radio et la voiture n'est pas resté en accélération elle a continué en roue libre jusqu'a l'arret!!!
donnadieu stephane
Bizarre parce-qu'en etteignant la radio pour tester rien ne ce passe tout reste en position plein gaz
toi t'as du bol
je pense que c'est tres certainement un coup de chance. l'optidrive sert seulement a empecher le micro servo d'ationner la marche arriere en roulant. c'est pour ca qu'il y a un capteur sur la boite qui est relier a l'optidrive. tant que les pignons de boite tourne, l'optidrive interdit le signal au servo.
sinon la seule autre fonctionnalitee a cette chose est aussi d'indiquer la tension de l'accu de reception. si cette derniere descend en dessous d'un certain seul (je ne sais plus combien) la led de l'optidrive change de couleur.
mais en aucun cas il sert de fail safe.
ah bon ben coup de pot alors
mais pourkoi faut-il le programmé si il sert pas de failsafe???c'est certainement pas pour interdire au servo de ma de s'actionné quand la boite tourne (pas besouin de programmatio pour ca)!!!
je sais pas, j'ai jamais programme le mien. c'est peut etre pour calibrer le capteur ou une origine quelquonque. meme avec ca, le pignon de M.A. casse plus vite que si il etait en verre. mais de toutes facons, ca sert a rien.
enfin si, a faire du poid
Vive le kit F.O.C. !!!!!!!!!!!!
si tu fait de la piste et que tu enleve l'onpti et la MA autant mettre un truc utile plutot que le kit FOC : DIFF CENTRALE + KIT FREIN ARRIRE POWAAAAFIFI01300 a écrit :je sais pas, j'ai jamais programme le mien. c'est peut etre pour calibrer le capteur ou une origine quelquonque. meme avec ca, le pignon de M.A. casse plus vite que si il etait en verre. mais de toutes facons, ca sert a rien.
enfin si, a faire du poid![]()
aricospeedrevo
[mode HS=ON]
fifi, tu as fini par le vendre ton revo ?
[mode HS=OFF]
[mode HS=OFF]
oui oui, il est vendu depuis le 9 septembre. c'est pour ca que je suis passer au MBX5T.
aricospeedrevo
FIFI01300 a écrit :oui oui, il est vendu depuis le 9 septembre. c'est pour ca que je suis passer au MBX5T.
ok merci !
il etait super ton revo
tu l'a vendu combien ?
aricospeedrevo a écrit :FIFI01300 a écrit :oui oui, il est vendu depuis le 9 septembre. c'est pour ca que je suis passer au MBX5T.
ok merci !
il etait super ton revoun revo de moin parmis nous, mais tant d'autre ont apparus !! 1 de parti 10 de retrouvé !
c'est comme les bisounours hein aricospeed???
