probleme d'accu !
probleme d'accu !
salut ! voila apres un run assez viril ^^
je rentre chez moi je laisse les accu refroidir , puis quand j'essay de les recharger --> impossible ! le chargeur detect les fin de chargetout les 3minute meme en charge lente!
est-ce-que ca peut venir des nombreux choc qu'as subit la voitur e??
merci @+
merci @+
Re: probleme d'accu !
non je ne pense pas
sa m'est déja arrivé, accus foutu, ce n'est pas une mémoire de charge
donc je peut les jeter ceux la !?
- mezig
ce que tu peux faire, c'est couper le pack et les tester 1 par 1 pour voir celui qui est naze, tu verra c'est celui qui n'aura pas la meme tension.
ensuite tu racheter un accu et tu remonte le pack.
bye
bye
enfaite je pense plutot racheter un pack complet !
merci a vous @+
merci a vous @+
Quel tension t'indique ton chargeur ?
Sinon sans couper le pack, tu prends un multimetre et tu mesures chaque accus indépendamment sans que le ne soit relié à quoi que ce soit.
mon chargeur n'indique poa la tension !
mais plutot que d'essayer de r'avaoir ces vieu lrp je vais en rahcteer r!
merci !
merci !
Attention Nature oblige : tu les mets pas à la poubelle mais au recyclage
ouai chez moi tout les piles usée je les met dans une boite pour je les donne a recyclé !
