indice d'huile
indice d'huile
salut...j'aimerais savoir quel est l'indice de l'huile silicone qu'il y a dans les amortos du Revo d'origine!!!
merci...
Re: indice d'huile
je ne connais pas trop le révo mais dans un MT normal, entre 400 et 600 sa passera (après perso sur mon maxx je met de la 800 avec des ressorts souples, c'est un compromis en fonction du style de pillotage, après c'est a toi de voir
Re: indice d'huile
Lisez bord...lclem's 94 a écrit :je ne connais pas trop le révo mais dans un MT normal, entre 400 et 600 sa passera (après perso sur mon maxx je met de la 800 avec des ressorts souples, c'est un compromis en fonction du style de pillotage, après c'est a toi de voir)
Il demande quel est l'indice d'huile dans les amortos d'origine du revo, et non quel indice d'huile mettre dans les amortos d'origine du revo... nuance
Bon ok je me casse....
Re: indice d'huile
oui tout a fait fabsavage... clem's : je ne charche pas kel huile a mettre ca je le sait en fonction de la piste et de mon pilotage mais j'ai besouin de savoir l'indice d'origine!!!clem's 94 a écrit :je ne connais pas trop le révo mais dans un MT normal, entre 400 et 600 sa passera (après perso sur mon maxx je met de la 800 avec des ressorts souples, c'est un compromis en fonction du style de pillotage, après c'est a toi de voir)
donc je renouvelle ma question...
Re: indice d'huile
désolé
Re: indice d'huile
si je m abuse de mémoire se serait de la 400 ( info pris par un importateur modelco ) a prendre avec des pincettes je n ai pas vérifier l info
Re: indice d'huile
ok merci quand meme.....
[ hs : on ]
enfin quelqu'un qui éssaye de répondre a la question posée
[ hs : off ]
[ hs : on ]
[ hs : off ]
michael
Re: indice d'huile
mikabm a écrit :si je m abuse de mémoire se serait de la 400 ( info pris par un importateur modelco ) a prendre avec des pincettes je n ai pas vérifier l info
+1
de la 400 sans etre sur a 100%
TEAM MODELISME PASSION
Re: indice d'huile
sur a 100% que c'est de la 300.
dans la notice c'est marque 30W donc 300.
voila pour l'info.
voila pour l'info.
michael
Re: indice d'huile
FIFI01300 a écrit :sur a 100% que c'est de la 300.
voila pour l'info.
tu te trompes fifi
suivant les marques 30W ne veut pas dire 300
stephane.h avait un beau tableau sur les indices cps et W
steph si tu es dans le coin
michael
Re: indice d'huile
francois marie a écrit :salut,
+1 avec fifi01300!
c bien de la 300 qu'il y a d'origine sur le Révo...et puis 30w ca fait bien 300 pour moi aussi...!!! désolé mickackaboudin...
A+ et bonne bourre..........................................
tu crois tout savoir
des que j'ai mon pote ,je balance l'info
Re: indice d'huile
si je puis me permettre, je trouve que l'huile d'origine est un poil trop epaisse pour le revo mais ca depend aussi sur quel terrain on roule.
avec les pistons d'origine, de la 200 va bien.
michael
Re: indice d'huile
voila le lien que je trouve interessant et qui prouve que quand on met de la 60 wt,ce n'est pas de la 600 de chez nous
http://www.twf8.ws/php/index.php?option ... Itemid=175
monsieur corsicaboudin,bien le bonjour
on en apprend tout les jours n'est ce pas
Re: indice d'huile
tartagueule
Re: indice d'huile
comme quoi tes déductions sont loin de la réalité
Re: indice d'huile
meme si ca correspond pas, on est pas tres loin de la verite ou me trompe-je ?
Re: indice d'huile
ouaaaaah je pensais pas créé une polémique en créent ce poste
c'est bon ce n'est que de l'huile donc si qu'elqu'un connait (et est sur a 900% ) de l'huile qu'il y a d'origine dans les amortos du revo ca serait gentil de le dire parceque les équivalence **W/*00 ben c'est pas térrible, merci ^^!!!
