Alors voila on a un souci,
La config est:
Controleur MGM 16016 (160A)
moteur Neu 1515 1y (110A)
Accu lipo 5S 5000 Mah
MBX5 rapport 16/46
Donc sa marchait tres fort quand on a fait les éssais et maintenant quand on accélere a fond, sa coupe. Faut remettre les gaz au neutre et sa reparts. Jusqu'a un peu plus de mis gaz sa va mais apres sa coupe
Avec FLEAU ont comprends pas trop d'ou peux venir le probleme surtout que sa marchait bien avant. J'ai rerégler le controleur avec different set up mais sa change rien...J"ai éssayer en réglant sur "NiMh" pour voir si c'était pas le cut off du controleur qui coupait ,mais toujour pareil...
tout les differents éléments ne dépasse pas les 49 degrés pour le maxi.
Merci pour vos réponses
. Alors pourquoi?
