j'essaie de redémarrer et là rien : le démarreur tourne dans le vide.
Je rentre chez moi et dépose le moteur et là, surprise
Un trou énorme sous le moteur
L'axe du dispositif de démarrage relié sur le vilbrequin a cassé et, comme j'étais en plein gaz, a traversé le carter
Ca m'a tout bousillé, je n'arrive même pas à extraire le piston et même la chemise du cylindre
Moteur pulverisé
