Palonier servo qui foire tout le temps!!!
Bonjour à tous, depuis quelque temps j'ai le meme problème sur mon savage, je fais un plein et le palonier du servo de direction se foire toute les petites dents en plastique disparaisse je l'ai changé 3 fois et jen est marre!!de + jen est plus en stock donc y a t-il une solution? collé le palonier? un en alu sa existe? merci de vos réponses
ben le sauve servo est prevu , comme son nom l'indique, pour preserver ton servo des chocs dans la direction pour pas qu'ils n'arrivent jusqu'à ton servo . le ressort se comprime et la roue tourne sans tirer sur la tringlerie et donc le palonier .. si tu passe avec un palonier alu , c'est sur que ca va tenir mieux mais les pignons de ton servo ne vont pas aprecier du tout et ce sont eux qui vont lâcher ..
donc choisis ..
donc choisis ..
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
