Pro 28 S'emballe avant ralentit
Salut a tous
J'ai un petit soucis avec mon moteur Pro 28 Qui tourne avec du labema 27. Enfaite juste avant de passé au ralentit il s'emballe comme si il voulait avancé et apres il se met au ralentit pour finir par calé
Et la j'avais je suis perdu.
Beltzer
comme sa de but en blanc ... il faudrait que tu nous donne + de tétails
regarde si tu n'as pas de fuite même légère dans ta carburation (durite ou réservoir), bougie, problème de filtre ou autre etc etc ...
sinonje dirai reprise trop sérrée et ralenti a remonter
J'ai vu le mta4 de AzO quand il faisait ça... en fait ce qui se passe :
il accélére, et lorsqu'il revient au ralenti, et qu'il ré accélère il cale.
Enfin bon, c'était il y a assez longtemps, donc plus très sure de ma vision
Sinon AzO, si tu veux pas te prendre la tête, remet les réglages bien gras et recommence les si tu n'y arrives pas
Ca sera plus simple je pense
c'est plus ce symptome fab
c'est un autre maintenant lol Ok ba je vais essaye la reprise . Mais il me semble que c'est ce que j'avais fait j'ai monté le ralentit et ouvert la reprise et des que j'ai touché la reprise boom caler.
Enfaite a l'heure actuel il s'emballe avant d'être au ralentit et juste apres il cale sans que j'accelere ou autre
