e-savage en 14 element?
salut a tous,
est-ce que le ESC d'origine du e-savage accepte 16 elements?
pas vu dans le notice!!
Re: e-savage en 14 element?
ah ca m'interesse aussi ca, mais comment on fait pour caser le 7eme element et sinon ya des pack prefait pas trop cher qu'on peut trouver ?
Oui il les accèpte mais il faut penser à ventiler le vario. Pour brancher le ventilo rien de plus simple il y as une prise prévue à cet effet sous l'etiquette sur la face haute du variateur
Pour ce qui est ce caser l'accus il te suffira de découper le support d'accus pour laisser passer un élément de plus de chaque coté
Le frein fillet tu connais?
pour caser 7 elements, pour moi pas de souçi, je me suis fait un chassis carbone et rallongé l'empattement de mon e-savage
il existe aussi des elements que tu peux rajouter, regarde sur Conrad, ils ont déja les prises
Pour ajouter un élément il vaut mieu en prendre un de la meme marqué et le must serais meme que ce soit un accus avec le voltage le plus proche possible de celui des autres élémentscamiseb46 a écrit :![]()
oui mais ce qui me gene le plus c comment on case l'element par rapport au support ...
Il te la dit :cayenne a écrit :oui mais ce qui me gene le plus c comment on case l'element par rapport au support ...
lesk8teurdu68 a écrit : Pour ce qui est ce caser l'accus il te suffira de découper le support d'accus pour laisser passer un élément de plus de chaque coté
j'ai pas regardé mais pas sur que ça rentre dans l'espace au niveau chassis
