accus trier mini inferno
salut a tous,je suis tombe sur une boutique en ligne,du cote du canada,et il se trouve qu ils ont des accus trier pour mini inferno...
http://www.qtm-rc.com/catalogue/voir_le ... B&id=75774
le prix me refroidi dessuite...
ma brute:
http://gonzothi.labrute.fr
piloter15h
oui c est sur!!!
c est pour ca que je dit que le prix me refroidit!!!
apres le lipo j y ai jamais gouter,et je pense pas que ce soit fait pour moi!!!
et est ce que le lipo n est pas interdit dans certaine compet???
ma brute:
piloter15h
piloter15h
piloter15h
exactement,
le top tu passe en brushless,en changeant ton servo et ton recepteur(faut savoir que sur le mini inferno tu va y passer...),ensuite le brushless tu l alimente avec des volts genre 9.6v et la tu commence a bien rigoler et a voir ton MI fait des vols bien sympas...
moi sur le mien j ai un moteur 4200kV,deja ca marche vraiment bien,alors j ose a peine imaginer ceux qui tourne avec des 8000kV tout ca alimente en LIPO!!!
ma brute:
piloter15h
aux dent de la transmission...
oui mais ca doit etre vraiment sympas l autonomie que tu doit avoir!!!
ma brute:
je parle du lipo apres oui 8000 pour un MI ca doit etre trop mou donc trop de chauffe,ou alors pignon petit petit...
ma brute:
oui exactement,c est pour ca qu avec des accus trier,tu peut t en sortir sans trop de modif!
meme si j ai vu des MI avec le chassis d origine et le moteur qui fait un 180° pour passer de l autre cote,ce que je voulais faire a un moment mais j ai laisse tombe avec le BAJA a m occuper...
ma brute:
Re: accus trier mini inferno
Salut, je viens d'acheter un mini inferno (origine) sur ebay et comme accus je n'ai rien acheter. Donc pour l'instant j'utilise 6x "nimh akku carson model sport" que j'ai en rab pour ma radiocommande savage x, qui font 2300mAh 1.2v chacune. (achetés chez speed rc). en tt sur "un champ de mines" sa marche bien et l'autonomie est de + de 30mins. Donc je pense en racheter d'autre. mais j'ai un doute (peur que ça crame) car en règle général les capacitées des accus ( nimh ou lipo) sont de 1100 mAh. Suis-je un fou?
- manulesurfeur
Non car en 1.2 par élément, ca fait pas enorme.
Il existe de packs rechargeables en 9.6V.
Ca va sur les MI d'origine et ca change bien la machine.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
NON trop cool!!! Je ne pensais pas que d'origine le moteur pouvait prendre du 9.6v. Donc si je monte 8x mes accus 1.2v en 2300mAh sur mon mini inferno d'origine, je vais pas le cramer????????!!!!!????
mieux vaut utiliser des accu format 2/3A !
