salut a tous
voila lorsque je lance ez start la bougie ne chauffe pas
j ai change de bougie et test avec un chaffe bougie et elle rougie
je la met sur le fil bleu de l ez start et rien ne se passe
d ou peut provenir le probleme
ez start qui chauffe plus
chris20620
HPI SAVAGE 4.6ss ; Revo 2.5(ROCK PROJECT) ; CRAWLER
http://www.corsicamonster.com
http://revopowaaa.easyforum.fr
http://passion-savage.forumpro.fr/index.forum
http://rc-crawler-france.com
jeremy4ine
Peut être l'as tu fais mais dans le DVD Traxxas il te montre une technique pour tester ta bougie avec l' EZ-start, tu branches le fil sur la bougie mais la bougie hors culasse, juste en appuie sur celle-ci pour la masse..
Mais peut être que c'est ce que tu as déjà fait et dans ce cas désolé..
Arpès il te reste la solution du multi-mètre pour tester chaque cable. Pour la bougie le bleu et le jaune de mémoire.
bon courage.
bon courage.
chris20620
j ai teste la bougie comme sa aussi et elle ne chauffe pasbouba a écrit :Peut être l'as tu fais mais dans le DVD Traxxas il te montre une technique pour tester ta bougie avec l' EZ-start, tu branches le fil sur la bougie mais la bougie hors culasse, juste en appuie sur celle-ci pour la masse..
bon courage.
