on a tous constaté que la direction du lst avait tendance a prendre du jeu au niveau de la liaison entre les 2 renvois.
a ce problème de jeu s'est ajouté les rotules, sur le renvois, côté servos qui finissaient par s'arracher...
Je m'étais donc tourner vers les kit alu pour résoudre ces problèmes,
comme celui-ci:
Oui mais voilà avec le temps le jeu revient.....
L'alu étant tellement "light" que les trous de la barre de liaison ne font plus 5mm de diamètre mais 5mm de haut pour 6mm de large... retour à la case départ!
Ensuite j'ai essayé de faire une barre de liaison plus épaisse ou même découpée dans un ancien skid Hard mais rien a faire le jeu revient...
Et puis, dans mon bord...rangement, j'ai retrouvé des petites rotules, et cette corde à piano de 3mm qui traine... Bien sur!!!!!
C'est parti, un bout de corde à piano de coupé, hop dans l'étau et un coup de filière sur sa tronche
NB: pour faciliter l'attaque de la filière sur la corde a piano, un petit biseau tout autour de la corde sur 2mm et zouuu...
Et voilà l'axe à moitié fini:
Même traitement à l'autre extrémité et mise en place des rotules.
Le tout remonté sur les renvois en alu, ca donne ca:
Pas un pet de jeu la dedans
Par contre ca passe au chausse pied....
Il ne me reste plus qu'a essayer tout ca
keven
EDIT 23/08
Des photos complémentaires sur la fixation des rotules
