mon savage x 4.6
Forum dédié au Savage d'HPI.
homere8
mon savage x 4.6
Message par homere8 »
Bonjour à tous,
le mois prochain, je vais acheté un savage X.
Je suis débutant et j'ai un budget de 600€.
Je voudrai savoir ou je peux le trouver pas chére sur le net mais aussi les pièces indispensable pour la mise en route.
En premier, je cherche à changer les pièces les plus fragiles et les moins performantes.
La déco je verais plus tard.
Modifié en dernier par homere8 le sam. sept. 01, 2007 21:52 pm, modifié 2 fois.
ben006
Message par ben006 »
salut vas faire un tour sur ebay il y a toute les pieces detaché pas cher !
et pour la mise en route il te faut un soquet (chauffe bougie ) un accu 7,2v pour le roto start du carburant (de 15 a 30 %)et des piles pour la radio et la reception !!
Kamidh
Message par Kamidh »
Salut j'en vends un pas chère et juste roder tiens moi au courant si tu veut plus d'info (sinon rubrique annonce)
homere8
Faut-il garder les piéces en plastique ou mettre de l'Alu ( Pivots de direction, Bras de suspension INF, Support moteur etc...).
ben006
non laisse les piece en plastique ! ca se tord mai sau moins ca casse pas!
homere8
Est-il vrai qu'il faut changer le servo de direction?
ben006
non tu peut tout laisser d'origine au debut !!
homere8
Et aprés, quelles pieces tu mettrais ben006 pour optimisé mon SAV.
Désolé pour les questions béte mais je débute.
ben006
tu peut mettre un reso RD logics ou hotbodies in line !
un plus gros moteur des roues plus accrocheuse ( ou plus grosse o u encore plus legere ! c'est comme tu le sent !)
homere8
Que pensez-vous de ce site?
Fiable ou pas?
http://www.rcteam.fr/HPI-Savage-X-41-Upgrade-18-RTR/
lesk8teurdu68
Message par lesk8teurdu68 »
ben006 a écrit :tu peut mettre un reso RD logics ou hotbodies in line !
si tu met un plus gros moteur renforce ta transmition
Le frein fillet tu connais?
ben006
tu met des cardan rc best et u cale tes diffs et t'auras pas de probleme!
Rico
Re: Bientôt un savage X
Message par Rico »
homere8 a écrit :Bonjour à tous,
d'origine le Savage X est le plus fiable des Savage produit depuis la sortie du .21 , alors si tu ne change pas de moteur et si tu ne fait pas de hard avec , il 'y a rien a faire , fait toi la main avec , pofine les réglages , maitrise sont entretien et attend les premières casses éventuelles pour optionner , ton porte feuilles te remercira.
Rico
homere8
Merci pour les conseils.
Je lui mettrais juste des protections pour l'instant.
Sinon je peux avoir confiance sur le site que j'ai mis plus haut?
alucard72
Message par alucard72 »
oui tu peut avoir confiance en ce site moi j'ai commander mes jantes ....recu en trois jours pas de soucis tu peut y aller les yeux fermés
seb
vitriol_drinker
Message par vitriol_drinker »
Moi je te conseille la tringlerie ofna, le kit dual disk la wheelie bar dans un premier temps.
N'oublie pas l'accu 7.2V et son chargeur pour le roto, le chauffe bougie et les piles (si possible rechargeables) pour a radio/les servo.
homere8
Bon je me suis fait un petit devis virtuel
- HPI - Savage X 4.1 + offert 2 diff métal + couronne métal + cloche racing
prix: 469.90€
- Pipette 500 cc
prix: 6.90€
Shot with DMC-FX9
- Chauffe bougie Alu
prix: 9.90€
TOTAL: 486,70€ sur le site RCteam
- ACCU 7,2 V 3000 Mah NIMH SC-H
prix: 25.77€ site speed RC
TOTAL: 512.47€
IL me faut encore -12 plies rechargeables R6
- carburant 16% pour le rodage
- chargeur
Lachez-vos coms.
l'accu lipo pour le roto?? te prends pas la tete et prends un accu normal :roll:
nellio24
Message par nellio24 »
Ne prend pas d'accu lipo pour le rotostart ! :shock:
Ca ne sert à rien du tout, un simple accu 7.2v Nicd 1800 à 10 € est très largement suffisant ! Avec un chargeur d'environ 300 ou 500 mah (pas plus de 15€, dans n'importe quel magasin de modelisme).
Pour le savage X, c'est une très bonne machine, si tu le laisse d'origine niveau motorisation !
Tu n'as pas grand chose à faire au début, comme dit Rico attend de cassé des pièces pour mettre mieux !
Mais c'est vrai qu'il faut refaire au moins la tringlerie, avec un kit ofna tu n'aura meme pas besoin d'un double disque pour l'arrété sur place, ou alors met un frein carbonne ya rien de mieux !
Prend une couronne 49d d'avance, met une cloche ventilé si elle ne l'ai pas déja. Et met du 6v sur la reception/servos, sinon tu ne tournera pas tes roues, et tu aura des accélération plus franche et frein plus puissant.
Après tu vera par toi meme , Car suivant ton utilisation tu aura besoin de pièces plus spécifique (meilleur roues pour du trial, meilleur amorto pour piste/saut, rapport de cloche /couronne different, marche arriere...)
En regardant un peu sur le forum, tu aura déja pas mal d'idée !
homere8
Mon SAV va prendre forme grâce a vous.
Merci d'aider un débutant.
Retourner vers « Savage »
