J'ai déssidé de transformer mon Terra Crusher par un moteur s25.
Car le rapport poids/puissance du Terra (origine) est vraiment ... je trouve.
Mais pour faire cette transfo, il faut modifier plusieurs choses avant tous.
Le Terra origine :
Shot with Canon PowerShot A620 at 2007-07-26
Puis la casse de mon OS max qui m'a déssidé à le transformer en .25 :
La venu du s25 : (merci Cobra
La cloche d'embrayage avec ses roulements (17 dts) :
L'embrayage seras un 3 points du s25
Achat d'un radio neuve en 41 mhz
Arrivage du support moteur :
Arrivage de la couronne du savage, par après je prendrais la couronne du TNX 5.2, puis suppréssion du sleeper
Puis le terra en ce moment après un run dans la poussière avec ses nouveaux pneus car les originaux...
Maintenant arrive la première bidouille
Le carbu du moteur origine est à papillon
Faudras penser à déplacer le réservoir (je vais revoir se système pour plus d'ésthétique
Voilà, pour l'instant c'est tout, j'attends mon embrayage, puis alignement du moteur, mise en place de la couronne et du supp. moteur qui seras maintenu sur le chassi surement qu'avec 3 vis au lieu de 4.
Je vais devoir supprimer un amortisseurs à cause du coude du s25 (merci Flo
J'attend aussi un autre pot
Valentin
ps : pliage d'un arceau à l'instant
